Текущее время: 28 мар 2024 20:20
 Ошибка P1174
Откуда (Страна, Город): Владивосток
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3X 2009 (3,7L)
Chevrolet Captiva 2014 (3.0L)
ИМЯ (name): Максим
 Ошибка P1174
Приветствую форумчан!
Недавно приобрел Н3 (3,7L) и занялся восстановлением машинки. Пробег 122к, после непродолжительной поездки (примерно 300 км) загорелся Check Eng. По расходу пока не понятно, т.к. чудится, что стрелка уровня топлива врёт безбожно. Отогнал в сервис при бывшем дилере GM, у нас во Владивостоке. Сканер показал ошибку с формулировкой "P1174 HUMMER Fuel Trim Cylinder Balance Bank 1". Парни с сервиса разводят руками, т.к. машин на город очень немного и поломки, обычно, весьма общего характера.
Кто уже решал подобную проблему? Полистал форум, ничего конкретного не нашел, кроме упоминания в разделе про ГБО. Если правильно понимаю, суть ошибки - избыточно обогащает/обедняет цилиндр топливом/воздухом?
В поисках неисправности начал делать всё подряд:
- заменили свечи (стояли, о боже, с 80 крузака)
- замерили компрессию, составила примерно 11,5 в среднем на цилиндр
- почистили катушки
- промыли топливную систему (стал посвистывать как дизель с турбиной, что тоже не кажется нормальным)
- почистили (?!) датчик воздуха
На очереди идея почистить форсунки ультразвуком и/или как крайняя мера их заменить.
Примечание: бывший хозяин лил 92, я по привычке с каптивы, лью 95 (чек загорелся на 92)
23 авг 2017 15:53
Новое сообщение Re: Ошибка P1174
Приветстую!
Две вещи точно скажу: форсунки чистить нужно полюбас и...не надо лить 95
23 авг 2017 19:00
ИМЯ (name): Максим
Сегодня общался с бывшим механиком сервисного центра бывшего дилера GM. Заочно пришли к выводу, что гонит датчик воздуха. Завтра помою форсунки и поделюсь результатом. Если всё будет так же плохо, буду замерять расход с отключенным датчиком. По словам сервисмена, двигатель будет работать на стандартных настройках, без учета показателей датчика.
24 авг 2017 11:10
ИМЯ (name): Максим
В общем что. Эта ошибка ушла после чистки лямбды.
25 авг 2017 14:36
ИМЯ (name): Артём
Кто подскажет первая или вторая лямбда на замену? 12592591 или 12592592, а лучше где находится.
21 ноя 2017 10:32
Где и зачем?
21 ноя 2017 14:01
ИМЯ (name): Максим
А теперь внимание, гвоздь программы! Горел чек и была информация по проблеме в 4 цилиндре. Я на это дело подзабил и на днях торжественно прогорел этот самый 4 цилиндр. Ура, товарищи. Это был не датчик кислорода.
19 дек 2017 11:29
Maxim_H3 » Сегодня, 17:29
Прогорел клапан или поршень? Двигатель уже разобран или просто замерили компрессию в цилиндрах и отсюда вывод о прогаре?
Результатом прогара клапана или даже поршня может быть систематическая заправка более высокооктановым топливом ,чем предназначено.
Maxim_H3 » 23 авг 2017, 21:53
PS.
Максим,а у тебя на хоме родной воздушный фильтр стоит или низкого сопротивления? Глушак на месте или прямоток установлен?
19 дек 2017 13:02
ИМЯ (name): Максим
Прогорел поршень. Сначала замерили компрессию, потом разобрали двигатель. Воздух и выхлоп стоковые.
19 дек 2017 15:00
Maxim_H3 » Сегодня, 21:00
Печаль однако *MORECRY*
Значит все таки причиной прогара поршня стало высокооктановое топливо и плюс скорей всего "писяющий" инжектор :( Все инжектора надо проверить на распыл. *UHU*
19 дек 2017 15:22
ИМЯ (name): Максим
Сейчас главный вопрос - где купить гильзу? С поршнями понятно, а гильз нет *DONTKNOW*
19 дек 2017 15:33
А почему гильзу меняешь? Поршень ремонтный купил или на гильзе износ сильный?
19 дек 2017 16:08
Оригинальные поршни ремонтного размера не существуют. По ТИСу заложена замена гильз и даже набор специнструмента прописан для этого. Варианта два:
1. Искать где и кто изготовит гильзу для стандартного размера поршня.
2. Покупать неоригинальный поршень ремонтного размера. Я видел enginetech и dnj.
Есть еще третий вариант, но он хардкорный: себе я изготавливал поршни под мой размер отхонингованных штатных гильз в Челябинске. Изготовление обошлось, с формой для отлива, за 5 шт. 30т.р.
Заменять гильзу не посоветовал бы. Т.к. блок алюминиевый и любые "туда-сюда" стальной гильзы....
20 дек 2017 00:19
ИМЯ (name): Максим
Вот, собственно как это всё выглядит.
.png
.png [ 1.03 Мб | Просмотров: 10269 ]
.png
.png [ 911.16 Кб | Просмотров: 10269 ]
20 дек 2017 03:26
ИМЯ (name): Oleg
Жуть
А мне при ошибке P1174 меняли датчик воздуха(экология) в баке который.
Вроде пока все норм.
Удачи в ремонте.
20 дек 2017 11:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
