Текущее время: 12 ноя 2025 22:12
 При повороте руля в крайнее положение не едет
Откуда (Страна, Город): Одинцово
Новое сообщение При повороте руля в крайнее положение не едет
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема. Хаммер третий. При повороте руля в крайнее положение не едет. Колесо становится колом. Просто не хочется, чтобы в сервисе разводили на все подряд. Заранее благодарен за советы.
21 авг 2017 23:01
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Новое сообщение Re: При повороте руля в крайнее положение не едет
Не едет при повороте в любое положение? Кнопки управления раздаткой случайно не нажимали? Может моторчик глючит?
22 авг 2017 03:44
Не едет при повороте направо. Кнопки управления приводом потом переключал. Раздатка вроде работает, по крайней мере все щелкает. На машине езжу редко, эксплуатирует жена и молодой сын. О проблеме узнал от них, типо при парковке назад машина перестала двигаться.
22 авг 2017 06:08
ИМЯ (name): Oleg
Пощелкай блокировками, походу не размыкает и он у тебя постоянно с включонной блокировкой. Если не поможет, то скинь актуатор и вручную вал прокрути. Если и это не поможет то тогда надо лезть в раздатку. Хотя может и передний привод клинить. Надо сомотреть.
Удачи.
22 авг 2017 08:12
Спасибо!
22 авг 2017 12:53
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
У меня такая же история, у тебя заблокировалась межосевая блокировка и не разблокируется в зад.... Я танцами с бубном смог разблочить ее, пока не пользуюсь блокировками вообще, на выходных полезу смотреть, говорят там или проблема в вилке либо подзалипает электрический привод (снимается снаружи раздатки)... Но ездить так не стоит, износ переднего моста повышен.
Попробуй попереключай режимы на пониженную-обратно, как только колеса станут норм крутиться, значит вырубилась, тогда ехать можно)
Если чайка летит жопой вперед, значит ветер сильный...
24 авг 2017 10:54
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Конопки все попереключать в нейтрали, включить повышенную и проехать назад метров двадцать. Мне так помогало, когда "залипала" раздатка. Потом откапиталил её, сейчас как часы работает.
24 авг 2017 14:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
