Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER Хаммер клуб
http://rushummer.ru/forum/
Заводится как хочет H3
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=24738
Автор:  DenisS [ 04 сен 2017 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Заводится как хочет H3
Всем доброго дня.
Ситуация такая - в последнее время стал замечать что хомяк заводится, так сказать, "с разной скоростью".
А именно - при полном баке схватывает "с пол оборота", а дальше чем пустее бак, тем дольше маслает стартер до момента оживания движка.
На одной четверти уровня топлива секунд пять может маслать (дольше не пробовал).
И еще нюанс - если отпустить ключ пока стартер крутит (в случае когда долго маслает) и тут же опять повернуть - заводится опять же "с пол оборота".
Может было у кого?
P.S.: по поиску ничего подходящего не нашел...
Автор:  Влад H3 [ 09 мар 2018 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заводится как хочет H3
Денис, доброго времени суток! У меня были очень похожие симптомы, когда помирал перепускной клапан, в связи с чем падало давление в топливной рампе. В итоге я поменял полностью бензонасос и всё стало шикарно - заводится с пол оборота. Сначала замерь давление в топливной рампе.
Автор:  oleg0203 [ 09 мар 2018 12:07 ]
Влад уже все написал, насос и клапан.
Удачи.
Автор:  Влад H3 [ 09 мар 2018 12:29 ]
Кстати расход снизился до 17-18 литров на сотню по городу. Это очень ощутимо после моих 22 литров на сотню до замены насоса.
Автор:  oleg0203 [ 09 мар 2018 13:19 ]
Как я и писал в теме про расход *UHU*
*А у кого сколько жрёт???*
Автор:  Влад H3 [ 09 мар 2018 17:59 ]
:) Так точно!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
