Текущее время: 30 ноя 2025 22:47
 Ошибки Р0365,Р0366
Откуда (Страна, Город): Могилёв РБ
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0
ИМЯ (name): Игорь
Новое сообщение Ошибки Р0365,Р0366
Доброго времени суток.Сотоварищи помогите опытом разобраться с ошибками Р0365 Цепь датчика распредвала В (выхлоп). Р0366 *** диапазон,характеристика.Н3 3.5 USA 83000 км.Напряжение приходит,импульс выходит.Вопрос правильный ли он?Сколько должно 0.8-0.9В? Есть ли закономерность в глюках данного ДРВ на моторах GM.На ДРВ (ВСАСЫВАНИЕ) Комп не ругается,на цепь ГРМ как то грешить не логично.Обороты хол.хода 600,не плавают,посторонних звуков нет,не глохнет,мощь присутствует.Расход по трассе 90-100км/ч 10-11л это точно,но в городе ,короткие поездки,пробки 28-35л!!! :o Ещё висит зара...а Р0455 Обнаружено наличие утечек в системе улавливания паров (большие утечки,засорение) Что это ?Клапан вентиляции топл. бака или клапан адсорбера?Запаха нет.Помогите советом. :-||
Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
03 окт 2017 16:32
Новое сообщение Re: Ошибки Р0365,Р0366
Была такая ошибка.
Менял клапан EVAP, тот что на движке.
Клапан абсорбера пока не менял. Ошибка больше не появлялась.
Но может быть и из-за крышки бензобака. В ней тоже есть клапан, который, кстати, можно поменять отдельно. На eBay продаётся. *UHU*
По остальному - увы *sorry К дохтору надо. *UHU*
11 окт 2017 20:26
ИМЯ (name): Игорь
Спасибо Михаил.Evap(продува) проверял и клапан вентиляции на адсорбере - соленоиды,сопротивляются,щёлкают,имеют свой код по цепи.,но как вариант может подклинивать плунжер.Но крышка это 1.На днях будет датчик ДПРВ отпишусь.
12 окт 2017 21:43
ИМЯ (name): Игорь
Привезли сегодня ДПРВ.Установка 7 мин. И о чудо чек не горит и не появлялся с пробегом.Тема закрыта.
13 окт 2017 20:25
