Не работают задние поворотники Н3 2007
TOYOTA MAN
Зарегистрирован: 21 янв 2012 13:28 Сообщения: 40 Откуда (Страна, Город): Россия, Чита
Всем привет. Недавно приобрел хомяка с пробегом и сегодня с ужасом осознал, что задние поворотники не работают! Машина 2007 года, калиниградской сборки двиг 3.7. Помогите кто чем может!
| 21 янв 2012 13:32 |
 Re: Не работают задние поворотники Н3 2007
Предохранители смотрел? Вот здесь можно посмотреть и скачать по Н3 много информации viewtopic.php?f=85&t=12845&start=0
| 21 янв 2012 14:00 |
TOYOTA MAN
серж писал(а): Предохранители смотрел? Вот здесь можно посмотреть и скачать по Н3 много информации viewtopic.php?f=85&t=12845&start=0 Еще не смотрел(( На улице холодно(( Да и сам я владею им только второй день. Подскажите пожалуйста где находится это блок предохранителей?? Заранее благодарен.
| 21 янв 2012 14:04 |
Под капотом блок стоит
p002972.jpg [ 37.63 Кб | Просмотров: 13219 ]
| 21 янв 2012 14:18 |
Оптииальный вариант снять задний фонарь,включить поворотник и пробником попробывать есть электричество или нет.Может элементарно лампочки перегорели
| 21 янв 2012 14:25 |
TOYOTA MAN
Спасибо вам большое! Даже если предохранитель, то почему он перегорел? Я посмотрел схему, там вроде есть запасной предохранитель?
| 21 янв 2012 14:30 |
TOYOTA MAN
серж писал(а): Оптииальный вариант снять задний фонарь,включить поворотник и пробником попробывать есть электричество или нет.Может элементарно лампочки перегорели  А фонарь тяжело снимать? Просто даже не представляю как там это все снимать((
| 21 янв 2012 14:33 |
Цитата: то почему он перегорел? Может до тебя поставили лампы более мощные по ваттам,может где провод перетерся и на массу коротнул,в общем сначала надо найти причину почему не горят поворотники,а уж потом уж из за чего эта неисправность возникла.
| 21 янв 2012 14:37 |
p001846.jpg [ 44.39 Кб | Просмотров: 13246 ]
| 21 янв 2012 14:41 |
TOYOTA MAN
Спасибо! Ну раз уж вы мне подсказали с фонарями, то может подскажите еще по магнитоле? У меня она с чейнджером, но диски вообще отказывается читать! Мусолит его там, звуки издаются оттуда какие то, но воспроизведение не начинается((( Пробовал и болванки туда толкать и обычный CD с музыкой - бесполезно!
| 21 янв 2012 15:05 |
Цитата: , то может подскажите еще по магнитоле? Если честно в этом я как раз дубом дубом  но судя по признакам надо снимать и на ремонт мастеру.
| 21 янв 2012 15:32 |
TOYOTA MAN
Судя по схеме, мне нужен предохранитель №20. Гляну его завтра, потом отпишусь здесь.
| 21 янв 2012 15:44 |
TOYOTA MAN
серж писал(а): Цитата: , то может подскажите еще по магнитоле? Если честно в этом я как раз дубом дубом  но судя по признакам надо снимать и на ремонт мастеру. На форуме случайно нет темы, как разобрать переднюю панель с магнитолой?
| 21 янв 2012 15:45 |
TOYOTA MAN Приветствую! Ща трёшечники подтянуться-подскажут) У Сержа H1))
| 21 янв 2012 16:02 |
Цитата: как разобрать переднюю панель с магнитолой? Андрей (chern) зайдет на форум и точно все расскажет,он менял штатную и все знает .  Пока почитай его тему про замену магнитолы viewtopic.php?f=24&t=8610&st=0&sk=t&sd=a
| 21 янв 2012 16:08 |
