Текущее время: 07 дек 2025 07:28
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
| Автор |
Сообщение |
Макс-190рус
Зарегистрирован: 27 дек 2011 10:08 Сообщения: 82 Откуда (Страна, Город): Россия Дубна
 Давление масла
Приветствую, стала загораться лампа давления масла, алгоритм не понятный может и на холостых и на ходу, погорит и тухнет, а может неделями не гореть. Двигатель работает ровно, масло меняю раз в 7000км. На сервисе сказали попробовать заменить датчик давления масла - подскажите его номер и где стоит.
| 19 окт 2017 11:10 |
Зарегистрирован: 12 окт 2010 23:44 Сообщения: 8152 Откуда (Страна, Город): Россия, Мурманск MY GARAGE (Мой гараж).: Автопарк, Н2 ИМЯ (name): Дмитрий
 Re: Давление масла
Может и датчик но для успокоения души надо снять поддон и посмотреть заборник я когда снял сильно удивился говно лопатой соскребал
| 19 окт 2017 11:37 |
Макс-190рус
 Re: Давление масла
поддон без проблем снять? прокладку менять надо?
| 19 окт 2017 11:48 |
 Re: Давление масла
Ну как-бы да наверное
| 19 окт 2017 15:46 |
 Re: Давление масла
У меня на снятие движка и полной разборки двигателя меньше двух рабочих дней ушло но я на н2 ещё и мост снимал чтоб поддон прошёл на н3 не знаю как надо на месте смотреть
| 19 окт 2017 15:51 |
Mega
Зарегистрирован: 22 сен 2017 09:08 Сообщения: 84 Откуда (Страна, Город): Могилёв РБ Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0 ИМЯ (name): Игорь
 Re: Давление масла
GENERAL MOTORS 12635957 Датчик давления масла двигателя.Советую начать с простого - разьём,проводка за ним,датчик.
_________________ Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
| 20 окт 2017 07:52 |
 Re: Давление масла
Надежда умирает последней))))
| 20 окт 2017 09:52 |
Андрей Р.
Зарегистрирован: 15 фев 2012 22:04 Сообщения: 31 Откуда (Страна, Город): Россия Архангельск
 Re: Давление масла
Давление масла Hummer H3 Hummer H3 2007 г. 3.7 пробег 145 тысяч миль. один владелец. Возникла первая проблема , зимой давануло масло через задний сальник коленвала , сняли - поменяли , сняли клапанную крышку почистили поменяли прокладку собрали, залил новое масло поменял фильтр . 13 лет лью кастрол 5\30. Проехал после замены сальника 1 тысячу и о "чудо" загорелась маслёнка на малых оборотах (стоял в пробке) чуть газанул маслёнка потухла , сразу поехал в сервис , замерили давление масла на холостых выдало 1,2 , слил масло , сняли поддон-как нестранно криминала не обнаружили но промыли маслозаборник и поддон, поменял масло на gm, новый фильтр. Завел всё в норме , через день езды опять на холостых в пробке загорелась маслёнка. Что за ерунда ? заказал датчик давления масла.
| 05 окт 2020 21:38 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
