Текущее время: 30 ноя 2025 00:31
 Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
Откуда (Страна, Город): Россия, Тольятти
ИМЯ (name): Max Alder
Новое сообщение Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
Приветствую!
Hummer H3 3.5
На прогретом автомобиле, на холостых оборотах под капотом слева от водителя иногда появляется треск. Звук треска частый, в резонансе работы двигателя и похож на то, как будто две пластиковые детали задевают друг об друга, одним словом - трещотка. При увеличении оборотов двигателя звук сразу пропадает, если пощелкать переключателями климата или света на панели, то звук на время тоже затихает, но потом появляется снова. В прохладную погоду сверчок не появляется даже на прогретом авто. Сам двигатель работает ровно.
В интернете в разных источниках есть разные версии происхождения такого звука, одна из них - это работа клапана абсорбера. Звук, кстати, идет примерно из той области, где он расположен. Некоторые мастера на СТО мне посоветовали не заморачиваться и ездить так, мол двигатель работает норм, на роликах вроде люфтов нет, авто исправно, а клапан абсорбера у всех трещит, у кого-то больше, у кого-то меньше. Очень не хочется слушать все лето этот непонятный треск, к тому же я не уверен, что это треск от клапана абсорбера.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если есть решение, то прошу помочь советом.
08 май 2018 09:53
Откуда (Страна, Город): Воскресенск
ИМЯ (name): Влад H3
Новое сообщение Re: Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
Доброго дня, Макс. И рад бы помочь, но нечего и посоветовать. У меня у самого мотор работает так, словно стоит турбина. Постоянный вой, который увеличивается по мере повышения оборотов. Причём сам мотор в идеале - работает ровно. Сначала напрягало, а сейчас уже привык и почти не замечаю. *UHU*
Удачи тебе в поиске "сверчка"!
09 май 2018 12:05
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008
Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения
09 май 2018 15:46
Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2007 SUV
ИМЯ (name): Boris
Я нашел (сначала поодному из форумов, потом сам). Это трещит одна из трубок печки. Они заходят справа по ходу движения в салон. Я стянул их стяжкой между собой и звук пропал. Проверьте у себя. В месте соединения трубок из передней панели и трубок со стороны двигателя есть какие-то кольца судя по схеме. Хочу их купить и поменять.
09 май 2018 22:32
Спасибо ВСЕМ не равнодушным к моей проблеме! Диапазон поиска свечка теперь значительно уже. Для начала буду смотреть патрубки.
10 май 2018 13:01
ИМЯ (name): Boris
Если победишь, расскажи пожалуйста как.
10 май 2018 19:47
ИМЯ (name): Oleg
Точно, или ролик подклинивший. Но скорее всего виска.
11 май 2018 13:20
Да, конечно сделаю отчет. НО, сверчок опять пропал и пока больше не появлялся. Жду, засучив рукава ).
14 май 2018 10:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
