Хома H3 каждый день один раз стабильно не видит имобилайзер
Влад H3
Зарегистрирован: 03 дек 2017 07:06 Сообщения: 361 Откуда (Страна, Город): Воскресенск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008 ИМЯ (name): Влад H3
Описываю суть: Могу ездить весь день, заводиться много раз, но в один момент значок иммобилайзера моргает и соответственно Хома не заводится. Я жду ровно пять минут, значок иммобилайзера моргать перестаёт и Хома заводится. И так каждый день. Пробовал с обоими брелками заводить - один результат. НАДОЕЛО - ХОЧУ НА КОРНЮ ВЫЛЕЧИТЬ! Бывает не всегда удобно ждать пять минут. Дайте дельный совет, братцы!
| 26 дек 2017 17:10 |
 Re: Хома H3 каждый день один раз стабильно не видит имобилайзер
А время "байкота" со стороны иммобилайзера разное или одинаковое?
| 27 дек 2017 07:56 |
Влад H3
ZAGORANKA писал(а): А время "байкота" со стороны иммобилайзера разное или одинаковое?  Игорь, стабильно 5 минут! Каждый раз пять минут! Как в песне - осталооось пяяять минууут!!!! =)))) Мне люди в техночате пишут, что это контактная группа умирает.
| 27 дек 2017 11:33 |
Ганнибал
Диагностику надо делать, наверняка ошибка есть. Возможно сигнализация глючит, если с автозапуском.
| 27 дек 2017 14:24 |
Влад H3
Ганнибал писал(а): Диагностику надо делать, наверняка ошибка есть. Возможно сигнализация глючит, если с автозапуском. Генадий, привет! Автозапуска нету и сигналки нет. Просто родной брелок и ключик.
| 27 дек 2017 14:41 |
Ганнибал
Приветствую! Аккумулятор хороший, а в брелке батарейка, попробуй клеммы скинуть мин на 5.
| 27 дек 2017 14:50 |
Влад H3
Акум отличный, заряд в норме. Батарейки не пробовал менять. Вот сегодня весь день езжу, пока не разу не было проблемы. Но в любой момент она снова может появиться и придётся пять минут куковать.
| 27 дек 2017 14:56 |
Влад H3 писал(а): ZAGORANKA писал(а): А время "байкота" со стороны иммобилайзера разное или одинаковое?  Игорь, стабильно 5 минут! Каждый раз пять минут! Как в песне - осталооось пяяять минууут!!!! =)))) Мне люди в техночате пишут, что это контактная группа умирает.  "Техночат"-это конечно сила) там прям диагности и спецы сидят и в онлайне консультируют)) смех и грех)) Тем более, если один раз в день и ровно на 5 минут-это точно "замочно-ключевичная группа")))) У каждого второго в чатах такое)))) Послушай Гену-сними ошибки клеммой (только после снятия клеммы ключь поверни, как будто заводишь машину-тем самым снимешь "остаточное"), ключь останется в замке, после этого через несколько минут ставь клемму и пробуй. Если таж же "песня"-просто в сервисе сними ошибки-там всё будет)
| 27 дек 2017 15:14 |
А вообще позвони Коле в РМ или электромаксу. Они не в чатах хаммеры лет 15 чинят))
| 27 дек 2017 15:16 |
Влад H3
ZAGORANKA писал(а): А вообще позвони Коле в РМ или электромаксу. Они не в чатах хаммеры лет 15 чинят)) Игорь, спасибо огромное! Спасибо за дельные советы!!! Сейчас воспользуюсь поиском, найду этих ребят и буду с ними на связь выходить! Но сначала Гениным и твоим советам внемлю!
| 27 дек 2017 15:21 |
Позвони Максу ( электромакс) +7 999 807 86 87 Посоветуйся. Скажи что от меня.
| 27 дек 2017 15:37 |
Влад H3
ZAGORANKA писал(а): Позвони Максу ( электромакс) +7 999 807 86 87 Посоветуйся. Скажи что от меня. Огромное спасибо, Игорь!!! Отпишусь как будут новости!!!
| 27 дек 2017 15:53 |
Влад H3
Завтра еду к Максу, договорились на 12. Путь правда от меня не близкий - 120 км.  Отпишусь по результатам.
| 18 фев 2018 21:59 |
STORM24
В наших машинах иммобилайзера нетути. Есть система PassLock. Работает очень просто: Брелок не задействован вообще в этом процессе, брелок только отпирает и запирает центральный замок. На цилиндре замка стоит датчик, который мониторит движение магнита закрепленного на цилиндре мимо стационарного датчика холла, и при вставленном и повернутом ключе, этот датчик тупо выдает определенное сопротивление и все. Instrument panel cluster (IPC) фиксирует правильное ли сопротивление, и отправляет код разблокировки в powertrain control module (PCM), и тот разблокирует форсунки. Больше ничего он не анализирует. Если считает что замок провернут взломщиком, то значит магнит не повернут как положено, и машина заведена левым ключом либо тупо проводками. Датчик не меряет сопротивление ключа, не считывает никакого чипа с ключа или брелка (их там тупо нет чипов иммобилайзерных). Если что-то с показаниями датчика не так три поворота ключа подряд, то система в течение тайм аута не принимает никаких ключей, даже родных, и потом снова перемеряет. Потому есть этот эффект "пяти или десяти минут", в течение которых форсунки не подключаются. Система тупая, глючная и американская, стояла на массе ГМовских дрысел  Обманка этого датчика выглядит тупо в виде сопротивления определенного номинала. У меня стояло сопротивление такое для работы автопрогрева, потом стал контакт отваливаться, и были схожие траблы. Затем столкнулся с такой фигней когда машина долго стояла и высадился плавно аккумулятор. У меня прошло само через несколько дней езды с заряженным аккумулятором и каждодневным обнулением всех ошибок.
| 19 фев 2018 00:36 |
Влад H3
Сергей, Электро-Макс сегодня разобрал всё, колдовал-колдовал, что-то там напаял мне на транзистр отвечающий за сопротивление и всё обратно собрал. Сказал пока так поездить и посмотреть, будут ли симптомы повторяться. Если будут повторяться, то два пути - ставить обманку или просто новую контактную группу и прописать её - но это гемморой.
| 19 фев 2018 22:04 |
