Текущее время: 30 ноя 2025 04:39
 Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Откуда (Страна, Город): г. Москва
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7
ИМЯ (name): Владислав
Новое сообщение Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Добрый день товарищи!!! Рад вас приветствовать ! Не так давно стал счастливым (а может быть и нет) обладателем Хаммер Н3 3.7 2006 года выпуска. Все было отлично, машинка радовала. Езжу сам в спокойном режиме, не кручу особо двигатель. Ехал спокойно по трассе вышел на обгон и понял что-то не то. Педаль утоплена в пол, а обороты не поднимаются выше 3000.
Остановился , на нейтрале или паркинге мотор крутиться отлично, никаких проблем нет, тяга на ходу тоже хорошая, все передачи переключаются спокойно без рывков и толчков, уровень масла в акпп в норме и цвет подобающий (замена 20000км назад). Не могу понять почему так!! Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой?? Буду рад получить от вас хоть какую нибудь информацию! Спасибо
21 дек 2017 12:10
ИМЯ (name): Oleg
Новое сообщение Re: Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Для начала скинь клемму минут на 10, ну и ошибки надо глянуть.
21 дек 2017 12:25
спасибо попробую!
21 дек 2017 13:00
Надо проверить давление бензонасоса. *UHU*
21 дек 2017 17:39
Скинул клемму . Чек до этого горел, теперь перестал . Проехал 50 км обороты все также не выше 3000 . Тяга хорошая , ошибок нет по приборке . Такое ощущение как будто под педаль что то засунули что она не уходит дальше. Пропал кик даун . На нижнюю передачу не переключает при резком нажатии на педаль газа при любой передачи обороты просто уходят до 3000 и на этом остановка , но разгон все также идёт при стабильной тяге !! Разгонял до 140 км дальше не позволил участок дороги . Что думаете ?!
21 дек 2017 21:22
Думаю если бы была проблема в топливной системе, то были бы рывки или не стабильное ускорение! Но с этим все в порядке .
21 дек 2017 21:24
Ошибки какие после сброса через снятие клеммы остались?
21 дек 2017 22:12
Вот здесь похожая проблема была описана viewtopic.php?f=85&t=20130&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+3000#p354654
Не факт конечно,что у тебя бензонасос выдает слабое давление,но проверить то можно *UHU* хоть одну из причин можно будет исключить.
22 дек 2017 07:35
Откуда (Страна, Город): Могилёв РБ
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0
ИМЯ (name): Игорь
Мотор и АКПП в 1-ом из аварийных режимах.Не экстрасенс,но очень похоже позиционер акселератора.(PPS),сигнал по нагрузке, сигнал кикдаун в ЭБУ идут с него.Но засран....й заборник топливного насоса тоже не исключение. Перво - чтение ошибок.
Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
22 дек 2017 17:33
ИМЯ (name): Oleg
Любым ОБД2 прочитай ошибки. Стоят копейки.
22 дек 2017 19:58
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER Н3
ИМЯ (name): Анатолий
Приветствую. У меня обороты выше 3000-3200 не поднимаются тяга хорошая ошибок не показывает, на нейтраль обороты выше 4500 скачут. Двигатель 3.5 у нас на работе механик говорит, что это нормально надо учитывать массу машины, колеса у меня штатные диски резина 285/75/16 и это же джип. Вообщем езжу и не парюсь. Заслонку чистил, топливную промывала. Если ошибок нет то я думаю это нормально.
28 дек 2017 13:26
Нее ребята *NO* что-то не так *UHU*
Обороты какие надо такие и поднимаю, на скорости хоть 6500 *UHU*
28 дек 2017 16:31
ИМЯ (name): Игорь
Все правильно Толя!Лишние бесполезные напряги , если не нужно иногда крутонуть ДВС до 5000-6000 под нагрузкой.Если не секрет- как мыли "топливную"??? :-||
28 дек 2017 17:18
Откуда (Страна, Город): Россия, Ессентуки
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3, МБ-310D, Пежо 308, Хонда Пан-Европеан
ИМЯ (name): Герман
Согласен с предыдущим оратором! Не скажу про "отсечку", но если тапку не отпускать - до 5000 на четвёртую, точно не переключается! *UHU*
28 дек 2017 19:40
Мыли аппаратом, подключали долго правда и весь двигатель забрызгали американцы у нас редкость. Про жидкость не скажу какая именно, не видел, но цена за литр в районе 900 рублей.
28 дек 2017 21:30
