Текущее время: 30 ноя 2025 04:37
 HELP !!! Моменты затяжки по Н3...
Новое сообщение HELP !!! Моменты затяжки по Н3...
Народ ! Поможите найти информацию !
Машина стоит в сервисе ... нужен момент затяжки ступичной гайки привода переднего колеса ...
Н3 американец 3,5 ...
Последний раз редактировалось Temson 07 июн 2010 11:14, всего редактировалось 1 раз.
07 июн 2010 10:32
Новое сообщение Re: HELP !!! Момент затяжки ступичной гайки Н3...
Так а разве эта гайка не до упёра крутится? Там же конуса нет в подшипнике...
Если в цифрах - 200-250 Нм жимануть и нормуль должно быть, как мне кажется.
Неужели этот момент как-то нормируется?
07 июн 2010 10:42
В том-то и прикол, что нужно с определенным моментом затянуть, иначе быстрый кирдык подшипнику придет...
07 июн 2010 10:55
Новое сообщение Re: HELP !!! Моменты затяжки по Н3...
Народ... а еще хочется узнать
- момент затяжки гайки фланца выходного вала раздатки (передний кардан)
- момент затяжки гаек крестовины кардана
07 июн 2010 11:16
Последний раз редактировалось Temson 07 июн 2010 12:25, всего редактировалось 1 раз.
07 июн 2010 11:41
О НЕТ !!!!!
англочитающие помогите разобраться?
- это момент ступичного подшипника ?
Front Wheel Drive Shaft Nut 260 N·m http://unitcars.ru/serv_inf.php?id=482&p_id=477
Tighten the front wheel drive shaft nut to 260 N·m http://unitcars.ru/serv_inf.php?id=484&p_id=479
07 июн 2010 12:22
http://unitcars.ru/serv_inf.php?id=472&p_id=466
- это момент болтов крестовины - Tighten the retaining bolts to 25 N·m
- это момент болтов переднего кардана к раздатке Tighten the retaining bolts to 61 N·m
07 июн 2010 12:27
По переводу - наверное, да, речь о гайке ступицы. А по цифре 260 - вообще очень похоже! Такой порядок цифр мало где ещё встречается...
07 июн 2010 12:37
- это момент гайки фланца раздатки - http://unitcars.ru/serv_inf.php?id=366&p_id=352 319 Н*м ????
http://unitcars.ru/serv_inf.php?id=356&p_id=349
07 июн 2010 12:38
Вот поможет. *GOOD*
Фронта выходного вала Замена уплотнения
Выноска
Наименование компонента
Примечание: Этот см. Крепеж Обратите внимание на раздел Предисловие.
Крепеж Ужесточение характеристики: Обратитесь к затяжки крепежа характеристики.
Предварительные процедуры
Повышение транспортного средства. Обратитесь к Подъемные и угона транспортного средства.
Снимите переднюю вал пропеллера. Обратитесь к фронта Замена вала пропеллера.
Необходимые инструменты
• Фланец и J 8614-01 Пули Холдинг Инструмент
• J 42738 фронта выходного вала Уплотнение установки
1
Нат, фланца Сохранение (Количество: 1)
Наконечник
Использование J 8614-01, удалить Сохранение заметок.
Затянуть
319 Н · м (235 футов, б)
2
Стиральная машина, фланца (Количество: 1)
3
Уплотнение фланца шайбу (Количество: 1)
4
Фланец, фланец Драйв
5
Уплотнение фронта выходного вала
Наконечник
Использование подходящего инструмента, удалить уплотнение.
Использование J 42738, установки выходного фронта уплотнения вала Installer. *GOOD*
08 июн 2010 06:03
Спасибо! 319Н*м это не кисло попыхтеть придеться...
08 июн 2010 10:08
HUMMER H3.
№1
№2
№3
№4
Удачи!
13 фев 2013 21:24
Откуда (Страна, Город): Москва-Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2006г. ДВС 3.5
ИМЯ (name): Евгеша vlasss2 (Babi magnet)
Подскажите плиз Н3 ДВС 3.5 моменты затяжки болтов при сборке ДВС какие и где?смасибо
28 дек 2017 20:12
