GM отзывает Hummer H3 из-за риска возгорания
ak97
Компания General Motors вновь вынуждена инициировать процедуру отзыва автомобилей: на этот раз к дилерам следует обратиться владельцам внедорожников Hummer и малолитражек Chevrolet Spark. В случае Hummer проблема заключается в риске возгорания из-за дефекта в системе обогрева, кондиционирования и вентиляции. Известно уже о 42 подобных инцидентах: в трёх из них люди получили ожоги, а в двух случаях машины были полностью уничтожены огнём. Под отзыв подпадают внедорожники Hummer H3 выпуска 2006–2010 гг., а также Hummer H3Т производства 2009 и 2010 года. В общей сложности проблема затрагивает почти 200 тысяч автомобилей, большая часть которых была реализована в Северной Америке. http://www.3dnews.ru/916856
| 09 июл 2015 21:35 |
AndyGT
Зарегистрирован: 22 фев 2009 22:11 Сообщения: 82 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006 Lexus NX 200 2015 ИМЯ (name): Андрей
 Re: GM отзывает Hummer H3 из-за риска возгорания
Что за дефект-то? У кого-нибудь было?
| 09 июл 2015 23:23 |
Юрий-Нск
Зарегистрирован: 31 авг 2010 15:02 Сообщения: 234 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H3 ИМЯ (name): Yury
Причиной отзыва стали жалобы покупателей на возгорание в блоке управления вентилятором в системе обогрева и кондиционирования салона. Если вентилятор работает долгое время, блок управления перегревается, расположенные рядом с ним пластиковые элементы начинают плавиться и возникает опасность возгорания. http://www.kommersant.ru/doc/2764310
| 10 июл 2015 02:36 |
Maratos
Это че ж получается? АвтоТАЗу вообще все производство отозвать надо?
| 10 июл 2015 11:44 |
bort434
Зарегистрирован: 05 авг 2014 16:31 Сообщения: 193 Откуда (Страна, Город): Балашиха MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.5 ИМЯ (name): Константин
AndyGT писал(а): Что за дефект-то? У кого-нибудь было? Было. Сегодня был у Ивана ARTIFEX вспомнили данную темку - глянули и... мааать моя, вот она отзывная компания , на лицо. Пришлось в срочном порядке бороться кастрируя контактную колодку на гнездо по № 4 и спаяв провод на прямую. Иван - огромное спасибо за вовремя обнаруженную и устраненную нехорошесть!!!
| 11 июл 2015 21:11 |
mitia
На изоленту как-то не камильфо надо на термоусадку
| 12 июл 2015 01:36 |
agrarii
Я так понял это сопротивление на печку ?????? И где оно находится ????? GM ко мне не доедет нужно самому смотреть.
| 12 июл 2015 08:17 |
bort434
mitia верно, просто под рукой не нашлось, но в скором времени поправлю, главное основная проблема решена. agrarii это реостат регулирующий скорость вращения вентилятора печки и находится он под бардачком в ногах пассажира, найти легко если шея гнется)))
| 12 июл 2015 09:00 |
agrarii
bort434 писал(а): mitia верно, просто под рукой не нашлось, но в скором времени поправлю, главное основная проблема решена. agrarii это реостат регулирующий скорость вращения вентилятора печки и находится он под бардачком в ногах пассажира, найти легко если шея гнется))) Спасибо, пойду смотреть.
| 12 июл 2015 11:18 |
Алексей Подольск
bort434 писал(а): Сегодня был у Ивана ARTIFEX вспомнили данную темку - глянули и... мааать моя, вот она отзывная компания , на лицо. Константин, действительно вовремя заглянул, МОЛОДЕЦ!!!
1.jpg [ 167.71 Кб | Просмотров: 8277 ]
Комментарий к файлу: Дима прав, изолируй лучше!!!
2.jpg [ 199.95 Кб | Просмотров: 8288 ]
| 12 июл 2015 12:59 |
bort434
Алексей ПодольскТут прежде всего огромное спасибо ТС и Ивану. Кстати вчера у Вани был брат близнец моего хомы - у него разъем как только с завода, хотя следов замены не видать. Повезло
| 12 июл 2015 13:14 |
Дима15675
Слева или справа под бардачком?
| 12 июл 2015 14:00 |
bort434
Дима15675 Справа. примерно в 7-10 см. от бодика. Видно если головой в ноги нырнуть и глянуть вверх под панель
| 12 июл 2015 14:17 |
Алексей Подольск
И по жгуту проводов увидишь нужный разъём, не ошибёшься
| 12 июл 2015 14:29 |
Дима15675
Посмотрел- все девственно чисто. Всем спасибо
| 12 июл 2015 17:14 |
