Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Владислав
Зарегистрирован: 21 дек 2017 11:06 Сообщения: 4 Откуда (Страна, Город): г. Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 ИМЯ (name): Владислав
Добрый день товарищи!!! Рад вас приветствовать ! Не так давно стал счастливым (а может быть и нет) обладателем Хаммер Н3 3.7 2006 года выпуска. Все было отлично, машинка радовала. Езжу сам в спокойном режиме, не кручу особо двигатель. Ехал спокойно по трассе вышел на обгон и понял что-то не то. Педаль утоплена в пол, а обороты не поднимаются выше 3000. Остановился , на нейтрале или паркинге мотор крутиться отлично, никаких проблем нет, тяга на ходу тоже хорошая, все передачи переключаются спокойно без рывков и толчков, уровень масла в акпп в норме и цвет подобающий (замена 20000км назад). Не могу понять почему так!! Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой?? Буду рад получить от вас хоть какую нибудь информацию! Спасибо
| 21 дек 2017 12:10 |
oleg0203
 Re: Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Для начала скинь клемму минут на 10, ну и ошибки надо глянуть.
| 21 дек 2017 12:25 |
Владислав
спасибо попробую!
| 21 дек 2017 13:00 |
Надо проверить давление бензонасоса.
| 21 дек 2017 17:39 |
Владислав
Скинул клемму . Чек до этого горел, теперь перестал . Проехал 50 км обороты все также не выше 3000 . Тяга хорошая , ошибок нет по приборке . Такое ощущение как будто под педаль что то засунули что она не уходит дальше. Пропал кик даун . На нижнюю передачу не переключает при резком нажатии на педаль газа при любой передачи обороты просто уходят до 3000 и на этом остановка , но разгон все также идёт при стабильной тяге !! Разгонял до 140 км дальше не позволил участок дороги . Что думаете ?!
| 21 дек 2017 21:22 |
Владислав
Думаю если бы была проблема в топливной системе, то были бы рывки или не стабильное ускорение! Но с этим все в порядке .
| 21 дек 2017 21:24 |
Ошибки какие после сброса через снятие клеммы остались?
| 21 дек 2017 22:12 |
Владислав писал(а): Думаю если бы была проблема в топливной системе, то были бы рывки или не стабильное ускорение! Но с этим все в порядке . Вот здесь похожая проблема была описана viewtopic.php?f=85&t=20130&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+3000#p354654Не факт конечно,что у тебя бензонасос выдает слабое давление,но проверить то можно  хоть одну из причин можно будет исключить.
| 22 дек 2017 07:35 |
Mega
Зарегистрирован: 22 сен 2017 09:08 Сообщения: 84 Откуда (Страна, Город): Могилёв РБ Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0 ИМЯ (name): Игорь
Мотор и АКПП в 1-ом из аварийных режимах.Не экстрасенс,но очень похоже позиционер акселератора.(PPS),сигнал по нагрузке, сигнал кикдаун в ЭБУ идут с него.Но засран....й заборник топливного насоса тоже не исключение. Перво - чтение ошибок.
_________________ Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
| 22 дек 2017 17:33 |
oleg0203
Любым ОБД2 прочитай ошибки. Стоят копейки.
| 22 дек 2017 19:58 |
Toliy02
Зарегистрирован: 08 янв 2016 13:10 Сообщения: 102 Откуда (Страна, Город): Россия Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER Н3 ИМЯ (name): Анатолий
Приветствую. У меня обороты выше 3000-3200 не поднимаются тяга хорошая ошибок не показывает, на нейтраль обороты выше 4500 скачут. Двигатель 3.5 у нас на работе механик говорит, что это нормально надо учитывать массу машины, колеса у меня штатные диски резина 285/75/16 и это же джип. Вообщем езжу и не парюсь. Заслонку чистил, топливную промывала. Если ошибок нет то я думаю это нормально.
| 28 дек 2017 13:26 |
mihas
Нее ребята  что-то не так Обороты какие надо такие и поднимаю, на скорости хоть 6500
| 28 дек 2017 16:31 |
Mega
Все правильно Толя!Лишние бесполезные напряги , если не нужно иногда крутонуть ДВС до 5000-6000 под нагрузкой.Если не секрет- как мыли "топливную"???
| 28 дек 2017 17:18 |
German67
Зарегистрирован: 11 окт 2015 00:49 Сообщения: 782 Откуда (Страна, Город): Россия, Ессентуки Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3, МБ-310D, Пежо 308, Хонда Пан-Европеан ИМЯ (name): Герман
mihas писал(а): Нее ребята  что-то не так Обороты какие надо такие и поднимаю, на скорости хоть 6500  Согласен с предыдущим оратором! Не скажу про "отсечку", но если тапку не отпускать - до 5000 на четвёртую, точно не переключается!
| 28 дек 2017 19:40 |
Toliy02
Мыли аппаратом, подключали долго правда и весь двигатель забрызгали американцы у нас редкость. Про жидкость не скажу какая именно, не видел, но цена за литр в районе 900 рублей.
| 28 дек 2017 21:30 |
