Замена насоса ГУРа на неоригинал "моторхренц" motorherz
JAMP
Зарегистрирован: 21 июн 2016 00:54 Сообщения: 40 Откуда (Страна, Город): РОССИЯ МОСКВА Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Вячеслав
Купил недавно такой насос на свой хаммер н3, старый вдруг загудел , а новый оригинал стоит 25т.р.! это чудо обошлось в 10т.р., короче поменял их и что вы думаете.....гудит падлочка масляная! неделю в сервисе моя машина делала всем мозг и мне тоже, уже и не знали что делать. И когда моё терпение кончилось я решил всё таки разобраться, короче говоря нашел различия в гидроклапане и поставив от старого пружину и саму крышку которая держит этот клапан и куда прикручивается шланг высокого давления, проблема исчезла и насос нормально прокачавшись стал тихо работать! не знаю почему загудел родной насос, но это случилось - прям бац и загудел....думаю из за этого клапана, он заклинил! так что не всегда причина полный его износ!
20180316_123108.jpg [ 141.65 Кб | Просмотров: 9931 ]
20180316_123125.jpg [ 134.19 Кб | Просмотров: 9925 ]
| 17 мар 2018 00:31 |
JAMP
 Re: Замена насоса ГУРа на неоригинал "моторхренц" motorherz
кстати могу подсказать как сделать отдельный бачок для насоса, на случай если отломится штуцер или появится трещина! ничего сложного
| 17 мар 2018 01:53 |
oleg0203
Давай рассказывай и желательно с картинками
| 17 мар 2018 08:28 |
угрюмый
JAMP писал(а): новый оригинал стоит 25т.р.! Таки может проще на eBay заказать новый в сборе с бачком ACDelko от 14 000р ну +доставка 4 000р итого 18 000р,в сборе без бачка еще дешевле,все таки новое есть новое.
| 17 мар 2018 09:14 |
Водкинайду
Зарегистрирован: 19 окт 2016 12:16 Сообщения: 28 Откуда (Страна, Город): Казахстан, г Семипалатинск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
У меня на Х3 замена гура уже стандартное дело, гудит гур на холодную, когда рулем крутишь влево-вправо, как нагревается - перестает. Грешили на рейку, но оказалось дело в гуре. Поменял гур, проблема исчезла, но через полгода снова появилась. Разобрал и понял, что пропускает воздух через кольцо, т.е. подсос воздуха - Там на верхнем фото, резинка стоит (кольцо уплотнительное) вот её заменил на аналогичную, подобрал на базаре, поставил, и все ок. да ещё и на герметик посадил на всякий случай. Работает уже полгода, норм.
| 17 мар 2018 11:30 |
JAMP
а если менять бачок то нужно нарезать резьбу там где он стыкуется с насосом 14шаг 1.25 идеально нарезается и вкрутить туда штуцер подходящий по резьбе, только не сильно вкручивать там перепускной канал! ну и подобрать бачок останется, а соединить всё это дело уже не сложно! я этого пока не делал, склеил трещину и отвалившийся пластиковый штуцер нижний на обратку заменил втулкой железной с резьбой и на клей паксипол! короче лучше сразу оригинал покупать с бачком, я не знал что там может быть такая засада и торопился взял что есть!!!
| 17 мар 2018 15:51 |
Влад H3
Зарегистрирован: 03 дек 2017 07:06 Сообщения: 361 Откуда (Страна, Город): Воскресенск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008 ИМЯ (name): Влад H3
Вячеслав, у меня при нажатии на педаль газа нарастает вместе с оборотами эдакий свист - ВИИИиииииии. Сбрасываю обороты - свист утихает. И не важно, еду или на нейтрали стою. Мастер в сервисе послушал и сказал, что свист идёт от гура. У вас свистело? И сегодня я заметил, что почему-то из под крышки в бачке, куда жидкость гур заливаю выдавливает жидкость. Бачёк в жидкости.
| 17 мар 2018 19:07 |
JAMP
У меня перед тем как накрыться, был выброс масла из бачка! но свист думаю из за подшипника и сальнику кирдык! думаю если не вращать руль и просто поднимая обороты слышать что свист громче, то это подшипник точно!
| 18 мар 2018 01:46 |
Влад H3
JAMP писал(а): У меня перед тем как накрыться, был выброс масла из бачка! но свист думаю из за подшипника и сальнику кирдык! думаю если не вращать руль и просто поднимая обороты слышать что свист громче, то это подшипник точно! Спасибо огромное за информацию! Попробую сначала просто жижу поменять. А свист у меня не меняется, если рулём кручу. Вернее вообще не свистит. Даже если упираю руль в конечное положение. Свист именно при увеличении оборотов - похож на работу турбины.
| 18 мар 2018 08:37 |
