Текущее время: 19 апр 2024 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Появилась вибрация на руле после ремонта подвески
Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород
ИМЯ (name): Вова
Новое сообщение Появилась вибрация на руле после ремонта подвески
Всем привет!
Возникла одна проблемка: поменял верхние рычаги, левую нижнюю шаровую (неоригинал), ступицу левую (неоригинал) и после всех этих замен появилась вибрация на руле и по всему кузову после 80км/ч. До этого всё было идеально: ездил со скоростью 150 км/ч, руль держал одной рукой. На всякий отбалансировал колеса - не помогло. Грешу на ступицу - может кривая какая попалась или овальная, или тп. Вообщем, не знаю что делать :(
23 мар 2018 14:40
Откуда (Страна, Город): НОВОСИБИРСК
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Новое сообщение Re: Появилась вибрация на руле после ремонта подвески
А развал делали? А так если никуда больше не лезли, то только ступица и приходит на ум...
23 мар 2018 16:51
ИМЯ (name): Вова
Сх-развал сделали, всё норм.
23 мар 2018 16:59
Откуда (Страна, Город): Воскресенск
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008
ИМЯ (name): Влад H3
Володь, ну кроме как на ступицу больше не на что грешить. Кривая наверное. :) Хотя может ещё не дотянули рычаг и он болтается? Но это совсем зверство конечно. :)
24 мар 2018 08:32
Откуда (Страна, Город): Великий Новгород.
Владимир.
Я бы, в первую очередь, ещё раз проверил развал-схождение и балансировку колёс, ибо умельцев рукожопых дофига и больше. Не велики деньги, но для успокоения и лучше в другом месте, а ещё лучше, самому присутствовать. Шаровая (нижняя) не оригинал - это фигня, она бы грымкала на кочках. Рычаги - кто производитель? Ступица не оригинал - это какая? Просто для интереса.))) Что значит "овальная ступица"? Это ж какое говнище вообще должно быть!
Рейка рулевая не болтается? Или тяги рулевые? В-конце-концов. Проверить крепление переднего моста - три точки, кронштейны и балку РПМ.
24 мар 2018 11:49
....и вообще проверил бы крепление всего, что заменили и не уповал на безгрешность слесарей. *UHU*
Рычаги, рулевые тяги, ступица, гайка привода.
24 мар 2018 12:25
ИМЯ (name): Вова
Проверил затяжку рычагов - всё норм, верхние рычаги восстановленные (шаровые) , сайленты - "точка опоры", нижняя шаровая - rts, ступица - prime choice. Сх-развал в норме, да и не похоже на него - нет признаков его нарушения: едет ровно, не тянет, руль прямо, не люфтит, руль не болтается и тд. Не, это точно не сх-развал, да и делаю всегда в одном месте -
не было никогда нареканий. Рейка не болтается, да и ни при чем она тут. Заменили всего ступицу, шаровую и верхние рычаги. Вообщем, по подвеске всё в идеале, как и до "ремонта".
Соответственно, балансировку делал 2 раза и тоже в проверенном месте.
Планирую заказать ступицу AC Delco (типа оригинал) , поставить и попробовать с ней. А там уже видно будет. Не поможет - тогда совсем совсем не знаю куда копать...
24 мар 2018 16:40
ИМЯ (name): Вова
Заменил ступицу - не помогло.
31 мар 2018 23:00
Демпфер стоит?
31 мар 2018 23:25
ИМЯ (name): Вова
На рулевом валу? Нет.
31 мар 2018 23:45
На рейке?
31 мар 2018 23:52
Откуда (Страна, Город): москва митино
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Сайленты"Точка опоры" может в них дело,полиуритан намного жёще резины соответственно и передаваемые вибрации будет гасить меньше чем резина,в инете много негативных отзывов на полиуритан.
31 мар 2018 23:54
ИМЯ (name): Вова
На рейке тоже вроде нет демпфера. Может и сайленты. Попробую шаровую ещё раз поменять. Вспомнил мне механики сказали, что она свободно пролетала в отверстие рычага и они прихватили сваркой её. Может она люфт даёт.
31 мар 2018 23:59
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
01 апр 2018 00:03
ИМЯ (name): Вова
Да, знаю что это совсем неправильно, но другой шаровой под рукой не было - только под заказ и 5 дней ждать.
01 апр 2018 00:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
