Текущее время: 30 ноя 2025 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Как разблокировать штатную магнитолу?
Откуда (Страна, Город): Воскресенск
ИМЯ (name): Влад H3
Новое сообщение Как разблокировать штатную магнитолу?
Братцы, может кто сталкивался? Снял свою старую магнитолу и поставил новую на 6 дисков. Она поиграла пару секунд отличным звуком и встала в режим против кражи - Locked.
В руководстве пользователя написано - обратитесь к официалам. Может есть народный способ? На самой магнитоле на наклейке есть код. Но как его ввести я не знаю. А может это и не код!
28 фев 2018 10:54
ИМЯ (name): Влад H3
Новое сообщение Re: Как разблокировать штатную магнитолу?
Пишут, что нужен сканнер TECH2, и с помощью него прописать.
28 фев 2018 11:12
ИМЯ (name): Влад H3
Созвонился с мастером в нашем городе, завтра поеду. Как будут новости - отпишусь.
28 фев 2018 13:52
ИМЯ (name): Влад H3
РАССКАЗЫВАЮ:
Магнитолу прописали, но она работает не полноценно. Работает только радио. И по сравнению с прошлой магнитолой звук слабый - без басов (словно не работает саб и усилок). Подключали GM-мовское оборудование - пишет, что нет CD чейнджера. И диски вставить тоже не получается - при нажатии на кнопку LOAD ничего не происходит. Посоветовали перепиновать разъём.
Фишки одинаковые совершенно, но работать отказывается. Сейчас вставил свою старую магнитолу - всё шикарно работает - и басы и звук громкий. Незнаю, что и делать. Если кто-то сталкивался - помогите, братцы!!
02 мар 2018 16:49
Нужно тебе в Москву к электроМаксу ехать...он спец.
viewtopic.php?f=34&t=2928
02 мар 2018 17:45
А у тебя вообще стоит сабвуфер?
02 мар 2018 18:28
ИМЯ (name): Влад H3
Игорь, у Макса уже был по твоему совету (спасибо огромное!) - я писал в теме про иммобилайзер. Но мне очень далеко до него каждый раз ездить конечно.
02 мар 2018 18:58
ИМЯ (name): Влад H3
А я сам не пойму, есть или нет. Но звук очень басовитый.
02 мар 2018 18:59
В багажнике слева посмотри.
02 мар 2018 19:18
ИМЯ (name): Влад H3
Там у меня инстременты лежат. *PACTULOM* Если саб в багажнике, значит нет у меня саба.
02 мар 2018 19:21
Значит у тебя и усилителя нет. Поэтому и звук гомно. Хотя в любом случае косяк скорее всего и в магнитоле. Чейнджер должен был запуститься.
02 мар 2018 19:25
ИМЯ (name): Влад H3
Но с однодисковой магнитолой звук шикарный - отличный бас и громкость. А с этой на 6 дисков нет ни баса ни громкости. Я думаю, надо попробовать перепиновать разъём. Магнитола совершенно новая - из коробки со всеми наклейками - она 100% рабочая.
02 мар 2018 23:09
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Инструменты обычно справа лежат,саб и усилок слева посмотри под обшивкой внимательней.
(2) (798x600).jpg [ 344.49 Кб | Просмотров: 7473 ]
7fdf2ees-1920 (600x800).jpg [ 419.79 Кб | Просмотров: 7482 ]
03 мар 2018 21:53
ИМЯ (name): Влад H3
Павел, у меня там инструменты. И слева и справа. *sorry
04 мар 2018 08:59
ИМЯ (name): Oleg
Вооот как :o , никогда не видел хомяка без саба.
04 мар 2018 10:16
