Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER Хаммер клуб http://rushummer.ru/forum/ |
Сверчок по капотом на холостых оборотах H3. http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=25207 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Макс163 [ 08 май 2018 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Сверчок по капотом на холостых оборотах H3. |
Приветствую! Hummer H3 3.5 На прогретом автомобиле, на холостых оборотах под капотом слева от водителя иногда появляется треск. Звук треска частый, в резонансе работы двигателя и похож на то, как будто две пластиковые детали задевают друг об друга, одним словом - трещотка. При увеличении оборотов двигателя звук сразу пропадает, если пощелкать переключателями климата или света на панели, то звук на время тоже затихает, но потом появляется снова. В прохладную погоду сверчок не появляется даже на прогретом авто. Сам двигатель работает ровно. В интернете в разных источниках есть разные версии происхождения такого звука, одна из них - это работа клапана абсорбера. Звук, кстати, идет примерно из той области, где он расположен. Некоторые мастера на СТО мне посоветовали не заморачиваться и ездить так, мол двигатель работает норм, на роликах вроде люфтов нет, авто исправно, а клапан абсорбера у всех трещит, у кого-то больше, у кого-то меньше. Очень не хочется слушать все лето этот непонятный треск, к тому же я не уверен, что это треск от клапана абсорбера. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если есть решение, то прошу помочь советом. |
Автор: | Влад H3 [ 09 май 2018 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сверчок по капотом на холостых оборотах H3. |
Доброго дня, Макс. И рад бы помочь, но нечего и посоветовать. У меня у самого мотор работает так, словно стоит турбина. Постоянный вой, который увеличивается по мере повышения оборотов. Причём сам мотор в идеале - работает ровно. Сначала напрягало, а сейчас уже привык и почти не замечаю. Удачи тебе в поиске "сверчка"! |
Автор: | Слепень [ 09 май 2018 15:46 ] |
Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения |
Автор: | Borisblade [ 09 май 2018 22:32 ] |
Я нашел (сначала поодному из форумов, потом сам). Это трещит одна из трубок печки. Они заходят справа по ходу движения в салон. Я стянул их стяжкой между собой и звук пропал. Проверьте у себя. В месте соединения трубок из передней панели и трубок со стороны двигателя есть какие-то кольца судя по схеме. Хочу их купить и поменять. |
Автор: | Макс163 [ 10 май 2018 13:01 ] |
Спасибо ВСЕМ не равнодушным к моей проблеме! Диапазон поиска свечка теперь значительно уже. Для начала буду смотреть патрубки. |
Автор: | Borisblade [ 10 май 2018 19:47 ] |
Если победишь, расскажи пожалуйста как. |
Автор: | oleg0203 [ 11 май 2018 13:20 ] |
Слепень писал(а): Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения Точно, или ролик подклинивший. Но скорее всего виска. |
Автор: | Макс163 [ 14 май 2018 10:29 ] |
Borisblade писал(а): Если победишь, расскажи пожалуйста как. Да, конечно сделаю отчет. НО, сверчок опять пропал и пока больше не появлялся. Жду, засучив рукава ). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
