Текущее время: 30 ноя 2025 02:07
[ Сообщений: 8 ] |
Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
Макс163
Зарегистрирован: 10 янв 2017 15:51 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): Россия, Тольятти Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Max Alder
Приветствую! Hummer H3 3.5 На прогретом автомобиле, на холостых оборотах под капотом слева от водителя иногда появляется треск. Звук треска частый, в резонансе работы двигателя и похож на то, как будто две пластиковые детали задевают друг об друга, одним словом - трещотка. При увеличении оборотов двигателя звук сразу пропадает, если пощелкать переключателями климата или света на панели, то звук на время тоже затихает, но потом появляется снова. В прохладную погоду сверчок не появляется даже на прогретом авто. Сам двигатель работает ровно. В интернете в разных источниках есть разные версии происхождения такого звука, одна из них - это работа клапана абсорбера. Звук, кстати, идет примерно из той области, где он расположен. Некоторые мастера на СТО мне посоветовали не заморачиваться и ездить так, мол двигатель работает норм, на роликах вроде люфтов нет, авто исправно, а клапан абсорбера у всех трещит, у кого-то больше, у кого-то меньше. Очень не хочется слушать все лето этот непонятный треск, к тому же я не уверен, что это треск от клапана абсорбера. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если есть решение, то прошу помочь советом.
| 08 май 2018 09:53 |
Влад H3
Зарегистрирован: 03 дек 2017 07:06 Сообщения: 361 Откуда (Страна, Город): Воскресенск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008 ИМЯ (name): Влад H3
 Re: Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
Доброго дня, Макс. И рад бы помочь, но нечего и посоветовать. У меня у самого мотор работает так, словно стоит турбина. Постоянный вой, который увеличивается по мере повышения оборотов. Причём сам мотор в идеале - работает ровно. Сначала напрягало, а сейчас уже привык и почти не замечаю. Удачи тебе в поиске "сверчка"!
| 09 май 2018 12:05 |
Слепень
Зарегистрирован: 31 янв 2010 23:59 Сообщения: 221 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008 ИМЯ (name): Андрей
Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения
| 09 май 2018 15:46 |
Borisblade
Зарегистрирован: 04 мар 2017 20:15 Сообщения: 24 Откуда (Страна, Город): Россия, Самара Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2007 SUV ИМЯ (name): Boris
Я нашел (сначала поодному из форумов, потом сам). Это трещит одна из трубок печки. Они заходят справа по ходу движения в салон. Я стянул их стяжкой между собой и звук пропал. Проверьте у себя. В месте соединения трубок из передней панели и трубок со стороны двигателя есть какие-то кольца судя по схеме. Хочу их купить и поменять.
| 09 май 2018 22:32 |
Макс163
Спасибо ВСЕМ не равнодушным к моей проблеме! Диапазон поиска свечка теперь значительно уже. Для начала буду смотреть патрубки.
| 10 май 2018 13:01 |
Borisblade
Если победишь, расскажи пожалуйста как.
| 10 май 2018 19:47 |
oleg0203
Слепень писал(а): Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения Точно, или ролик подклинивший. Но скорее всего виска.
| 11 май 2018 13:20 |
Макс163
Borisblade писал(а): Если победишь, расскажи пожалуйста как. Да, конечно сделаю отчет. НО, сверчок опять пропал и пока больше не появлялся. Жду, засучив рукава ).
| 14 май 2018 10:29 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
