Текущее время: 29 мар 2024 14:30
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Автор |
Сообщение |
Stasel
Зарегистрирован: 21 ноя 2015 16:07 Сообщения: 4 Откуда (Страна, Город): Israel Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Stas
Течь масла ДВС
Доброго дня всем. Собственно имеем Hummer h3 3.7 2007 года выпуска, появилась течь в месте соединения коробки и двигателя мастер сделал вывод что потек сальник каленвала и был благополучно поменян но проблема не исчезла. Из под клапанной крышки не течёт проверяли есть ли откуда ещё течь маслу или просто криво установленный сальник?
26 июл 2018 07:32 |
Дима15675
Зарегистрирован: 30 май 2013 08:23 Сообщения: 401 Откуда (Страна, Город): Питер MY GARAGE (Мой гараж).: H3 ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Течь масла ДВС
Между коробкой и двигателем есть смотровое окошко, вытри все насухо и смотри
26 июл 2018 07:58 |
tabutask
Зарегистрирован: 18 сен 2015 18:08 Сообщения: 131 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Течь масла ДВС
Есть сальник в коробке. За бубликом. Но, если с коробкой все ок, то масло должно быть красного цвета и сразу понятно. Может подтекать сам бублик, ведь в него масло подается через вал. Там манжеты резиновые на валу. Может быть криво поменян сальник колена. Вместе с сальником идет пластиковая крышечка (кондуктор). Он нужен для надевания сальника на шейку колена, т.к. сальник должен смотреть юбкой внутрь мотора. Либо неправильно (наоборот) сальник стоит, либо просто юбку могли повредить, либо есть канавка в месте соприкосновения юбки с коленом и через нее течет (но это вряд ли, пробег должен быть очень большой). Еще может давить масло через сальник, если залито не 5.7л., а, например, 6.7л. (но тогда и через передний сальник давило бы). Еще может и не в сальнике дело, а в герметике задней крышки мотора, особенно, если недавно ее снимали. Короче, вариантов масса.
27 июл 2018 00:02 |
угрюмый
Зарегистрирован: 19 май 2014 20:52 Сообщения: 2511 Откуда (Страна, Город): москва митино MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Течь масла ДВС
Я-бы еще шланг вентиляции картерных газов проверил,может он засрался и давлению в блоке деватся некуда.
_________________ Нас не возможно сбить с пути нам пофигу куда идти.
27 июл 2018 00:39 |
Stasel
Re: Течь масла ДВС
Спасибо всем за советы будем проверять.
27 июл 2018 08:54 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97 |
