Текущее время: 29 ноя 2025 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Сбой работы стеклоочистителя на Н3
Новое сообщение Сбой работы стеклоочистителя на Н3
Приветствую дамы и господа!
Поиском поискал, но к сожалению ничего не вывалилось.(((
Суть вот в чём.
Последнее время стал замечать пропуски в работе стеклоочистителя в начальных положениях, в крайних (максимальных) всё в порядке.
Но данный трабл наблюдается не всегда, но всё чаще.
Грешу на работу реле регулятора частоты переключения стеклоочистителя Поз. 73
OMRON 1020 5810-0201
Где можно приобресть данную релюху (или аналог) или дело вообще не в ней???
Подскажите, кто знает.
03 сен 2014 22:08
Новое сообщение Re: Сбой работы стеклоочистителя на Н3
Ну что, аналога никто не знает?
Фигово! *MORECRY*
Придётся в магазе методом тыка подбирать, с учётом минимального выбора - ДВА РАЗА ФИГОВО! *MORECRY* *MORECRY*
Сегодня блок предохранителей чистил, ещё одна беда вылезла.
Отгнила ножка реле топливного насоса *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
Думал кылдык, и до дома не доеду. :o
Самое хреновое, что остаток ножки остался в разъёме и не вытащить его никак.
Вообщем взял реле поз. 80 - написано "не используется", кое-как воткнул в этот разъём, но держится не очень хорошо - колхоз, но лучше пока так - хотя бы работает. :?
Нужно переделывать, но как вытащить грёбаную ножку - ума не приложу :?
Попытался разобрать блок, но побоялся сломать, не разобрал.
Как он снимается? HELP!!!!!!!!!
14 сен 2014 20:22
В магазинах ничего подобного и близко нет *MORECRY*
Короче, купил штыревой разъём ШР, вытащил один контакт и восстановил отгнивший контакт реле.
Теперь всё работает нормально и диагностика это подтвердила. *dance *YAHOO*
ps: модераторы, перенесите тему в раздел Н3, а то немного не там открыл её. *sorry
21 сен 2014 18:45
Наконец-то нашёл я эти релюхи *dance
Правда в начале здорово затупил :x , но потом исправился :lol: , нашёл номера деталей и заказал.
Две уже получил и поставил, а с двумя сложнее, но вроде к концу месяца будут.
На всякий случай, вдруг кому пригодится:
19116058 GM, D1780C ACDelco - реле бензонасоса, стеклоочистителя вкл/выкл и т.д.
images.jpg [ 5.27 Кб | Просмотров: 17384 ]
21997408 GM - реле стеклоочистителя Hi/Low и т.д.
images1.jpg [ 2.38 Кб | Просмотров: 17385 ]
16 окт 2014 21:39
Ой
Забыл написать(((
Поменял эти релюхи, вроде пока усё гуд *GOOD* (тьфу-тьфу-тьфу), ни сбоев, ни глюков пока не было. *dancing *dance
14 ноя 2014 01:23
Хороший "диалог" получился))))))))
Помогли всем клубом)))))))))))
14 ноя 2014 10:45
:-D :-D :-D
Всё нормуль *GOOD*
14 ноя 2014 20:19
ИМЯ (name): Вадим
Главное справился *UHU* *UHU* *GOOD* *GOOD*
Самостоятельный какой *UHU* *UHU* *GOOD* :-D
14 ноя 2014 20:36
Блин, снова эта хрень вылезла *MORECRY*
Работают нормально, но иногда начинается, то через раз, то зависают. И самое интересное, что вся эта фигня случается на первых трёх-четырёх режимах. На максимуме такого нет.
Может подрулевой переключатель? :-||
Случается редко, но напрягает *UHU*
Есть у кого мысли на этот счёт?
31 авг 2015 11:54
ИМЯ (name): Сергей
Миша скорее всего где то теряется контакт и скорее всего на релюху раз там предыдущая аж отгнила, ну а потом уж под рулевой переключатель может и там теряться из-за выработки т.к в основном больше эксплуатируются первые положения.
31 авг 2015 13:02
Мдааа, машинка конечно не новая, восемь лет чай(((, может и контакты подстёрлись *DONTKNOW*
У меня уже мысли, а вдруг моторчик, щётки выносились или ротор загажен. Блииин, точно...., ведь не было такого раньше, не было. А появилось только после последней замены трапеции, правда не сразу.
Может фишку криво нацепили или проводок, где-нибудь внутренний обрыв, до чего до волохали туда-обратно, вот и контачит через раз.
Было такое со старыми габаритами в головных фарах, то светит, то нет. Разобрал, а там проводок внутри переломился.
Спасибо Серёж! *GOOD* *guy
На мысль натолкнул *UHU* *GOOD* , надо будет посмотреть.
31 авг 2015 14:11
mihas не мучайся,это моторчик. Если всё-же захочешь заморочиться,то разбирай его. Там два варианта-либо щётки кончились,либо контакт "парк" сгнил или сточился.
31 авг 2015 17:56
Саша, вот именно про это я и подумал. Пропуски в работе, через раз, наводят на эти мысли. *UHU*
Ладно. Буду думать. Ремонтировать наверное смысла нет, надо будет менять.
А они без редуктора продаются? Можно б/у, с разборки.
Спасибо! *GOOD* *guy
01 сен 2015 09:19
Без редуктора тебе никто не продаст,да и смысла нет,тк контакт "парк" находится именно в редукторе))) А без трапеции можно попробовать договориться))
01 сен 2015 11:29
Откуда (Страна, Город): Тверь
Привет, у меня такая же проблема только на Н2. Да и еще на максимальной скорости вообще не двигаются, только до предпоследнего положения переключателя.
01 сен 2015 12:00
