Текущее время: 28 мар 2024 13:55
[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
elf2077
Зарегистрирован: 09 июн 2018 00:00 Сообщения: 15 Откуда (Страна, Город): россия красноярск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: hummer3 2006 год ИМЯ (name): Евгений
Акпп HELP
Хлопцы , такой вопрос .Рывков , пинков в акпп нет переключает гуд, но сначало затягивало с 3 на 4 , а теперь со 2 на 3 .Самое интересное что на холодную пока едешь все норм 1234 все как надо , как только прогреется начинает ипать мозг .Заменой фильтра и масла может лечиться? В Красноярске по Хомякам не шарят. Надеюсь на вашу помощь , а то на бензине разорюсь. И еще лучше ремонт или контракт? И где можно приобрести?
24 сен 2018 14:46 |
elf2077
Re: Акпп HELP
Ну что братва лихая????
24 сен 2018 18:23 |
Deemer
Зарегистрирован: 15 июн 2016 10:32 Сообщения: 58 Откуда (Страна, Город): Новосибирск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2007 гв, АКПП Honda Fury, 2012 гв ИМЯ (name): Максим
Re: Акпп HELP
Врятли это лечится заменой фильтра, В Новосибе есть СТО Кенси он профи по ремонту коробок, в Красноярске возможно тоже есть спецы, яб свозил на диагностику. мне недавно перебрали коробку, заменили больше половины деталей. Погнало масло между коробкой и двигателем, думал сапун забился, а оно воно как вышло)))
_________________ Этот день возврату и обмену не подлежит!
24 сен 2018 18:45 |
SBшник
Re: Акпп HELP
Это прикол был про Кэсси???) Даже не вздумайте с ними связываться! В Красноярске есть хороший, грамотный клубень Игорь-Helico . Он многое подскажет, если не ВСЁ! И коробку он вроде перебирал уже...
25 сен 2018 15:51 |
elf2077
Re: Акпп HELP
Подскажи как , найти Игоря Heliko ?
25 сен 2018 16:16 |
SBшник
Re: Акпп HELP
Давно здесь не появлялся. Напишите ему не в лс, а на email: memberlist.php?mode=viewprofile&u=9624
25 сен 2018 19:08 |
SBшник
Re: Акпп HELP
Когда-то звонил ему по номеру 8-91З-571-6895 Это его хомяк
2014422124843.jpg [ 62.61 Кб | Просмотров: 4797 ]
25 сен 2018 19:15 |
elf2077
Re: Акпп HELP
Спасибо буду искать, а то в Красноярске ваще глушь
26 сен 2018 02:59 |
elf2077
Re: Акпп HELP
Что -то не очень активные Комрады здесь ((((
26 сен 2018 03:01 |
RUD229
Зарегистрирован: 24 мар 2018 07:32 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): РОССИЯ Магнитогорск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 ИМЯ (name): Александр
Re: Акпп HELP
Я свою сам перебираю, у меня все проще, коробка совсем встала, развалился насос, до этого были пинки с 1 на 2, R, и постоянно выскакивала ошибка по блокировке ГДТ. Снял коробку, разобрал, задефектовал, отправил в ремонт ГДТ, насос, на шлифовку ступицы, заказал сепараторную пластину (один шарик в гидроплите, разбил отверстие) комплект прокладок-уплотнений с фильтром, комплект втулок, и кмплект фрикционов. остальное все в полном порядке. Сижу жду запчасти... как соберу, проверю, обязательно отпишусь, удачно или нет все прошло. Ремонтирую сам, не ради экономии, а как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам ))) ....тем более в сервисе работаю, правда автоэлектриком-диагностом ))) но и механникой не брезгаю
08 окт 2018 23:54 |
elf2077
Re: Акпп HELP
Во сколь железяки обойдутся?
09 окт 2018 12:24 |
elf2077
Re: Акпп HELP
RUD229 писал(а): Я свою сам перебираю, у меня все проще, коробка совсем встала, развалился насос, до этого были пинки с 1 на 2, R, и постоянно выскакивала ошибка по блокировке ГДТ. Снял коробку, разобрал, задефектовал, отправил в ремонт ГДТ, насос, на шлифовку ступицы, заказал сепараторную пластину (один шарик в гидроплите, разбил отверстие) комплект прокладок-уплотнений с фильтром, комплект втулок, и кмплект фрикционов. остальное все в полном порядке. Сижу жду запчасти... как соберу, проверю, обязательно отпишусь, удачно или нет все прошло. Ремонтирую сам, не ради экономии, а как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам ))) ....тем более в сервисе работаю, правда автоэлектриком-диагностом ))) но и механникой не брезгаю
09 окт 2018 12:25 |
RUD229
Re: Акпп HELP
сепараторная пластина с амэрики едет, вместе с ней уплотнение вала, (резиновая шестеренка), все ориджинал, где то в 2000 деревянных. комплект фрикционов и ленточный тормоз, где то в тысячь восемь, выделываться не стал, заказал обычные (бумажные) BorgWarner, если будут разваливаться, гореть, то не так сильно засерют коробку, в отличии от усиленных кевларовых. Да и под усиленные мне кажется, нужно еще гидроблок дорабатывать, а мне этого делать не хочется. комплект втулок, 2500, но хочу найти комплект получше, пока что некогда этим заниматься. комплект прокладок... не помню, все есть на сайте трансакпп. остальные железки в порядке ремкомплект насоса, в пределах пяти т.р. (это не оригинал) оригинал (асиделко) что то около 11 т.р, могу и ошибаться, не помню, еще пока не заказывал, жду когда ступицу насоса мне задефектуют, и скажут на выброс ее или еще можно восстановить. бублик с насосом в ремонт отправил, ещё пока что ценник не знаю, жду вердикт, запчасти еще в пути.
09 окт 2018 22:38 |
Re: Акпп HELP
Ребилдовые и модернизированные ГТ можно посмотреть у DACCO. Гидроблок нужно дорабатывать по-любому. Рекомендация производителя. Насос продают по половинкам или в сборе. Но ценник - Ой!
09 ноя 2018 23:09 |
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
