Текущее время: 26 окт 2025 08:47
 Не переключается коробка
Откуда (Страна, Город): Казахстан Семей
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3
ИМЯ (name): Максим
Новое сообщение Не переключается коробка
Всем привет. Заехал Hummer H3 с проблемой не переключается коробка и горит абс и антибукс. С абс и антибукс разобрались,заменили блок абс полностью. Тк он еще не выходил на диагностику. Теперь с коробкой как говорит хозяин авто иногда дергался спидометр сам по себе после отказал совсем вместе с коробкой. Думали датчик скорости,заменили его не помогло. Ни спидометр в щитке не показывает ни диагностика не видит скорость авто. Датчики абс все видят скорость машины,Абс работает идеально при резком торможении все колеса тормозят. Сейчас коробка выше 1 передачи не переключается. Куда копать подскажите?
04 авг 2018 17:11
ИМЯ (name): Максим
Новое сообщение Re: Не переключается коробка
Или подскажите откуда считывается скорость на щиток и в эбу коробки?
06 авг 2018 20:46
Kondensator » Сегодня, 02:46
С датчика скорости стоящего в раздатке.
По проблеме:
Предохранители смотрели? Разьём датчика на косе проверяли? Оптимальный вариант это прозвонить всю косу идущую от датчика скорости,в том числе и проверить крепления проводки к массе,запросто может быть элементарный обрыв. Если датчик скорости поменяли,но это результата не дало,то значит сигнал от датчика не доходит до блока управления и до спидометра,то дело в проводке.
А при диагностировании какие нибудь ошибки выскакивают?
07 авг 2018 02:41
ИМЯ (name): Максим
Ошибка есть одна по высокому напряжению датчика уровня топлива. Она есть во всех блоках. А такой вопрос еще можете подсказать откуда скачать мануал со схемами?
07 авг 2018 06:21
На форуме в техничке должно быть,если мне не изменяет память. viewforum.php?f=85
надо только поискать,так как информации там много.
Например по электро схемам на Н3 - viewtopic.php?f=85&t=12014
07 авг 2018 09:00
ИМЯ (name): Максим
Спасибо. Будем смотреть проводку.
07 авг 2018 18:03
ИМЯ (name): Анатолий
У меня была похожая проблема, спидометр упал на ноль коробка 1,2 включала нормально 3, 4 только после педали в пол. Пропаивали все датчики которые есть на автомате и раздатке, проблема ушла.
09 авг 2018 02:59
ИМЯ (name): Максим
Пока авто не смотрел. Но со слов хозяина. иногда стрелка прыгала во время движения. После упала на 0.
09 авг 2018 13:24
Откуда (Страна, Город): россия красноярск
MY GARAGE (Мой гараж).: hummer3 2006 год
ИМЯ (name): Евгений
Хлопцы , такой вопрос .Рывков , пинков в акпп нет переключает гуд, но сначало затягивало с 3 на 4 , а теперь со 2 на 3 .Самое интересное что на холодную пока едешь все норм 1234 все как надо , как только прогреется начинает ипать мозг .Заменой фильтра и масла может лечиться? В Красноярске по Хомякам не шарят. Надеюсь на вашу помощь , а то на бензине разорюсь.
12 сен 2018 13:53
Износ тормозной ленты скорей всего. Но... это не точно. :lol:
09 ноя 2018 23:16
