Текущее время: 16 сен 2025 06:44
[ Сообщений: 7 ] |
Автор |
MAD_MAX
Зарегистрирован: 30 мар 2010 20:49 Сообщения: 16 Откуда (Страна, Город): Подольск
 Ошибка P0411
P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха. Что сие означает? Симптомы такие: при запуске на холодную раздается шипяще-свистящий звук, напоминащий взлет истребителя. Чек горит как лампочка Ильича, а машина через 20 сек. работет как родной Tissot. Коллеги, наведите на мысль пожалуйста...
06 апр 2010 22:34 |
Predator
 Re: Ошибка P0411
С удовольствием бы ответил, но я не знаю.............. Предполагаю, что те люди, которые могут ответить на твой вопрос либо это так же не знают, либо заняты разборками "кто прав, кто виноват" либо есть какая-то другая причина, по которой они не могут ответить.......... Остается только ждать, как появится человек, который сможет помоч в данном вопросе Извини, если что не так
07 апр 2010 18:26 |
Temson
 Re: Ошибка P0411
попробую предположить, что есть нарушение в герметичности системы подачи воздуха... проверь все ли патрубки и трубки коробов и воздуховодов стоят на месте, нет ли слетевшего хомута...
хм... а хомяк америкос? может клапан егр глючит, или подсос воздуха через систему егр... в любом случае перво наперво нужно просто визуально проверить все трубки воздуха...
07 апр 2010 21:01 |
MAD_MAX
 Re: Ошибка P0411
Вас понял но видимо придется все таки в Кларус ехать. По реультатам отпишусь
11 апр 2010 19:06 |
Алекс Н2
 Re: Ошибка P0411
P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе
Для начала надо проверить живой ли датчик после воздушного фильтра...
12 апр 2010 08:09 |
aleks
Зарегистрирован: 03 июн 2009 20:51 Сообщения: 3520 Откуда (Страна, Город): россия, северодвинск
 Re: Ошибка P0411
Моё предположение, что происходит подсос воздуха. Возможно по причине забитости воздушного фильтра. Была такая ситуация. Не мог понять вначале, машина не тянет через некоторое время как начинаешь движение. Останавливаешься, какой то свист идёт. Потом выяснил, что резиновые патрубли сжимает, ввиду непроходимости воздушного фильтра, а когда останавливаешься, то они встают на место. Посмотри фильтр, а там дальше по подаче воздуха в двигатель двигайся.
_________________ Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю: «А почему бы и нет?» Бернард Шоу
12 апр 2010 09:21 |
disel
Зарегистрирован: 27 апр 2019 17:03 Сообщения: 12 Откуда (Страна, Город): Казахстан Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2007 ИМЯ (name): Андрей
 Re: Ошибка P0411
У меня такая же ошибка Р0411, но при работе на газе, так же в придачу с ней ошибка Р0496. На бензине ничего нет. Если честно, то не вижу связи. Но может кто знает в чем проблема?
08 май 2019 15:27 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
