It is currently 28 Feb 2021, 04:18
View unanswered posts | View active topics
Ошибка B1420 и каждодневные проблемы с дроссельной заслонкой
Author |
Message |
Рома Кемерово
Joined: 24 Oct 2020, 22:10 Posts: 35 Location (Country, City): Россия, Кемерово Антиспам: Да, я спаммер и меня нужно удалить! MY GARAGE (Мои автомобили):: HUMMER H3 Имя(Name): Роман
Всем привет. Такая проблема на постоянной основе горит ошибка B1420 devica voltage circuit. И каждый день при дороге на работу происходит такая фигня. Загорается чек трэкшн контроль и ограничение мощности. Причём все это происходит на одном месте при переезде жд путей(грешу на кз но куда лезть понять не могу). Заглушить и завести не помогает, причем завести не получается так как она почти сразу глохнет, но самое интересное при скидывании ошибки P2101 через сканер ELM327. Всё как ни в чем не бывало. Форумов кучу перечитал. Поменяно свечи, клапан vvt, была снята клапанная крышка и прочищена система где сапун. Генератор новые дорожки, щётки и подшипники. Может кто подскажет куда лезть... Владею авто не долго месяца 3, руки что то опускаться начинают. И кстати ещё поставил диодные задние противотуманки и задний ход и начала глючить камера.
21 Jan 2021, 06:53 |
AEL
Joined: 24 Feb 2015, 12:24 Posts: 715 Location (Country, City): Москва Антиспам: Да, я спаммер и меня нужно удалить! MY GARAGE (Мои автомобили):: Н2 Hummer Имя(Name): Александр
 Re: Ошибка B1420 и каждодневные проблемы с дроссельной заслонкой
Какой год авто?
21 Jan 2021, 19:06 |
Рома Кемерово
AEL wrote: Какой год авто? 2006 все как у америкоса. Но автоторовский вин есть.
21 Jan 2021, 19:31 |
AEL
1420 - это питание бодика. 2101 - по дросселю. Сбрось ошибки, заведи двс, и шевели разъёмы блока предохранителей. Если выскочит ошибка во время шевеления - снимай блок, смотри контакты. Также посмотри разъёмы на бодике, бывает гниют.
21 Jan 2021, 19:44 |
Рома Кемерово
AEL wrote: 1420 - это питание бодика. 2101 - по дросселю. Сбрось ошибки, заведи двс, и шевели разъёмы блока предохранителей. Если выскочит ошибка во время шевеления - снимай блок, смотри контакты. Также посмотри разъёмы на бодике, бывает гниют. Всё понятно кроме бодика:) что это?
21 Jan 2021, 19:59 |
AEL
Боди контрол модуль. Отвечает за эл.оборудование кузова. Находится спереди в ногах пассажира(правая нога).
21 Jan 2021, 20:03 |
Рома Кемерово
AEL wrote: Боди контрол модуль. Отвечает за эл.оборудование кузова. Находится спереди в ногах пассажира(правая нога). Понял! Спасибо большое! В выходные буду экспериментировать!
21 Jan 2021, 20:07 |
Рома Кемерово
AEL wrote: Боди контрол модуль. Отвечает за эл.оборудование кузова. Находится спереди в ногах пассажира(правая нога). И по месту нахождения вопрос. Он прям с боку где стойка или выше в панели? Просто блок комфорта я уже снимал и все протирал. Просто у меня люк тёк как раз по этой стойке...
21 Jan 2021, 20:21 |
AEL
Это и есть бодик.
21 Jan 2021, 20:40 |
Рома Кемерово
AEL wrote: Это и есть бодик. Ну значит с ним все норм, ибо это первое что я нашёл на форумах. На не. Были чуть потекли но только на корпусе. Но я все равно разобрал спиртом протёр, просушил и поставил обратно. С контактами там все идеально. Я думаю увидел бы при разборе.
21 Jan 2021, 20:42 |
Рома Кемерово
AEL wrote: Это и есть бодик. Но вот то что по его питанию ошибка, мне это не нравится...
21 Jan 2021, 20:43 |
AEL
Он питается с блока предохранителей. Желательно подключить "нормальную" диагностику и посмотреть какое напряжение считывает блок. И насколько разница с фактическим(на акб).
21 Jan 2021, 20:54 |
Рома Кемерово
AEL wrote: Он питается с блока предохранителей. Желательно подключить "нормальную" диагностику и посмотреть какое напряжение считывает блок. И насколько разница с фактическим(на акб). В моей глуши вообще нету кто их обслуживает) а уж тем более о нормальной диагностике. По-этому все сам
22 Jan 2021, 07:13 |
AEL
Тогда прикупи себе китайский теч2. Он сэкономит тебе кучу времени и денег.
23 Jan 2021, 18:06 |
RUD229
Joined: 24 Mar 2018, 08:32 Posts: 60 Location (Country, City): РОССИЯ Магнитогорск Антиспам: Да, я спаммер и меня нужно удалить! MY GARAGE (Мои автомобили):: HUMMER H3 Имя(Name): Александр
руки не надо опускать, удаленно сложно это сделать, но постораюсь помочь тебе с твоими проблемами. я сам диагност, и владелец H3, GM это мои любимые машинки, есть оф. доступ к порталу. для корректной работы над проблемами кидай вин.
02 Feb 2021, 10:46 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 68 guests |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot post attachments in this forum
