agrarii
 Лопнула рессора.
Други всем привет! Лопнул подкоренной лист рессоры.  Хочу поделиться опытом по ремонту. Долго искал донора по ширине и толщине. Подходит от ГАЗ 53 задние рессоры из подрессорного пакета. Нужно только обрезать и просверлить два отверстия для заклепок. Сверлится легко на сверлильном станке на самых малых оборотах с эмульсией обычным сверлом. Загиб у донора немного меньше,поэтому нужно прокатать в спец станке либо старым дедовским методом пенек+кувалда. Я рихтовал последним способом. После всего этого нужно приклепать два уха предварительно разогрев до красна заклепки. Собираем рессору и вуаля. По жесткости разницы между правой и левой рессорой не заметил все работает идеально поэтому не пришлось переделывать левую сторону. Вот как-то так.
| 19 апр 2016 09:50 |
 Re: Лопнула рессора.
Серега,респект и уважуха!!!Нашел выход.  А от газона вообще универсальные рессоры,листы на многие авто подходят.Я например на своем японогрузовике Isuzu Forward усиливал родные рессоры именно листами от ГАЗ-53,добавлял по шесть листов на каждый пакет,правда центральный болт новый вытачивал,удлиненный.
| 19 апр 2016 14:40 |
угрюмый
Молодец  голь на выдумку хитра
| 19 апр 2016 15:46 |
German67
Зарегистрирован: 11 окт 2015 00:49 Сообщения: 782 Откуда (Страна, Город): Россия, Ессентуки Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3, МБ-310D, Пежо 308, Хонда Пан-Европеан ИМЯ (name): Герман
Золоторукастый, ты, наш человек!
| 19 апр 2016 20:26 |
mihas
| 23 апр 2016 19:37 |
agrarii
Наконец то руки дошли до установки пневмо баллонов . Оказалось что ничего сложного в этом нет за исключением поиска метчика с америкосовской дюймовой резьбой ,хотя в этом случае болты можно заменить на наши. Долго искал место под указатель давления и нашел по моему самый оптимальный вариант. Ощущения после установки такие,что вроде как машину заменили крены и болтания салона исчезли. На ухабах лучше держать давление в пределах 5 PSI. так комфортней. Мелкие неровности вовсе не ощущаются.Да и еще клапан давления нужно немного подрегулировать что бы компрессор на ухабах самопроизвольно не подкачивал воздух.Если у кого то возникнут вопросы по подключению спрашивайте-поделюсь.
20160614_143510.jpg [ 431.87 Кб | Просмотров: 6567 ]
20160615_151423.jpg [ 267.46 Кб | Просмотров: 6568 ]
| 20 июн 2016 07:12 |
Серега  для троешников очень нужная тема!!
| 20 июн 2016 14:06 |
SBшник
А вот теперь поподробнее) Где брал, как ставил?
| 20 июн 2016 15:11 |
agrarii
SBшник писал(а): А вот теперь поподробнее) Где брал, как ставил? Брал на Ебэе. С установкой там все понятно. Есть подробная инструкция правда на вражеском,но разобраться можно http://www.sdtrucksprings.com/manuals/Air-Lift/25850-25854-installation.pdf
| 21 июн 2016 08:57 |
Faivish
Зарегистрирован: 25 июн 2010 14:50 Сообщения: 832 MY GARAGE (Мой гараж).: H3>H3>H2`08>H2'05 ИМЯ (name): Pavel
Боюсь этих подушек будет недостаточно при вывешивании и учитывая ход подвески Н3(( Оно же?  Я тоже такие в свое время выбрал.   В итоге через пол года эти подушки не выдержали и порвались. Если у тебя случится такое, покупай доминатор 2600. Проверенный вариант.
| 21 июн 2016 17:01 |
agrarii
Ребяты кто заморочится ставить пневмо баллоны как у меня есть один нюанс . Площадку под баллоном нужно обрезать по максимуму на высоту головки болта лишь бы подлезть ключом. Иначе зад постоянно работает в отбойник который находится в баллоне. Из-за этого зад скачет как мячик даже на небольших ямах.
20160624_141704.jpg [ 407.63 Кб | Просмотров: 6444 ]
| 27 июн 2016 15:47 |
