Текущее время: 23 сен 2025 05:58
 Пригасание фар
Новое сообщение Пригасание фар
Такая вот беда. Когда в темное время притормаживаю у меня притухают фары. Сначала грешил на то что при торможении передок прижимается к земле, видно на спереди идущем авто но, после проверки на глаз (загнал в авто жену и заставил погазовать и повыжимать тормоз, как варианты) а сам смотрел на растоянии. Выяснилось что при падении оборотов движка фары как-бы пригасают немного. Ну и при выжиме тормоза происходит то же самое. Что это может быть? И так ли это критично? Не повлияет ли то на би-ксенон??? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
02 дек 2009 02:17
Новое сообщение Re: Пригасание фар
P.S. Би-ксенон только планирую установить.
02 дек 2009 02:26
Аккумулятор свежий стоит?
02 дек 2009 03:24
У меня бывает.... особенно заметно когда стклоподъёмниками пользуешься...
02 дек 2009 10:21
Привет. Да, уккумулятор новенький. Мне кажется что здесь то ли какое нибудь реле или блок накрывается потихоньку, ну или сам генератор или слаб или дохнет, и ему недолго осталось. Знать бы, что именно?
02 дек 2009 10:30
Откуда (Страна, Город): Россия, Магнитогорск
Померь напряжение вольтметром на аккумуляторе во время опытов.
Если фары гаснут синхронно с падением напряжения - аккумулятор/генератор.
Если нет - компьютерные приблуды и проводка.
02 дек 2009 11:54
Проверили, такое вот дело: Когда обороты в норме, или раскручены до предела, вольтметр показывает норму без скачков в напряжении. Но вот когда сбрасываешь обороты и они падают до холостого, тут как раз и происходит падение напряжения, буквально на секунду. Примерно на 25%. Сам я не электрик но мастер говорит что это скорее всего генератор. Сейчас попробуем новенький аккумулятор поставить, для пробы. После отпишу что и как.
02 дек 2009 12:04
Давай-давай, может тоже наконец поменяю себе генератор на более мощный...
02 дек 2009 12:05
На счет % падения напряжения я ошибся, падение примерно на 15%. Итог: падение напряжения происходит из-за плохой работы генератора, вот. Электрик сказал что можно ограничиться только ремонтом генератора, если я не собираюсь ставить люстру. Короче говоря на выходных демонтирую его и отвезу в ремонт. Ну а там что скажут. Всем спасибо.
02 дек 2009 12:23
ИМЯ (name): Олег
Я не электрик, и после жигулей под капот ниодной машины не лазил. А не может ли это быть просто слабое натяжение ремня генератора?
02 дек 2009 13:53
Мудро.
02 дек 2009 15:20
Да, действительно. После покупки я заменил все жидкости и фильтры. А вот ремни были в порядке. Возможно действительно нужно ремешок подтянуть. Истина где-то рядом. Вечером снова в сервис поеду. Их там от моего появления уже трясет :-D
02 дек 2009 18:03
Там вроде роликовый натяжитель стоит, вроде он всегда ремень в натяжке держит, скорей всего гена мозги парит.
02 дек 2009 19:21
Привет Всем!!! Вчера заехал в сервис в надежде что ремешок болтается. Нифига не болтается. Все в норме. Это генератор. Был сегодня в конторе которая занимается перемоткой и ремонтом генераторов и стартеров, цену еще не объявили так как не видят сам генератор. Но, говорят что недорого. Эпопея с генератором продолжается. В принципе можно и так ездить, ничео страшного. Но, сцуко, я дотошный в этих делах. Я как вошь на гребешке дергаюсь, по машина не в порядке :x
03 дек 2009 13:14
забей! год наблюдаю притухание света фара при работе одновременно 2-4 стеклоподемников... полет нормальный...
03 дек 2009 14:09
