Текущее время: 23 сен 2025 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 нужно ли поднимать передок на H3 ?
Новое сообщение Re: нужно ли поднимать передок на H3 ?
выше есть такой рисунок, не знаю куда эти штуки применять. пока нет в них необходимости.
94921086_tp.jpg [ 21.67 Кб | Просмотров: 6306 ]
28 апр 2009 12:31
caravand писал(а):
В Новосибирске на Петухова,17?
да
29 апр 2009 04:16
Только что по телефону общался с мастером приемщиком AutoUnited Group. По мимо всего прочего, спросил про торсионы.
Было сказано, что опущенная морда - это нормально. Так и должно быть. Что затяжка торсионов без лифт пакета увеличивает на них нагрузку и влечет дальнейший выход их из строя.
Однако, если я сам сделаю эту процедуру, то это не повлечет снятие автомобиля с гарантии.
Странненько как-то.
04 май 2009 17:06
Странненько как-то.
:-|| Я думаю мастер не совсем прав... ШРУС входит в колесо снизу вверх на опущенной морде, амортизатор сдавлен, это не нормально... Неработает передняя подвеска... ШРУС должен входить в колесо сверху вниз (или праллельно по отношении к горизонту), у подвески должен быть робочий ход вверх/вниз... *DONTKNOW*
04 май 2009 20:11
На ДР Прадо-Клуба с Игорем договорились перевести этот вопрос в юридическое поле. Скоро воплотим.
04 май 2009 21:54
Вот, сфоткал у "хомяка" передную лапку... *CRAZZZY*
А если серьезно, то мое личное мнение, подвеска должна работать, и ШРУС должен идти сверху вниз, а не так как у меня на фото... :evil:
IMAG0289.jpg [ 213.21 Кб | Просмотров: 126 ]
Последний раз редактировалось KarabassBarabass 13 июл 2009 23:07, всего редактировалось 1 раз.
05 май 2009 08:27
А какие аргументы можно привести в разговоре с работниками авто-центра, производящего предпродажную подготовку для того, что бы была сделана операция поднятия передка? Возможно, кто-нибудь знает или видел некие документы, предписания и т.п. о необходимости проведения данных работ, на что ссылаться?
Одних слов о том, что это транспортировочное положение и нужно бы поднять, отрегулировать, мне кажется, недостаточно. Мне это важно будет при получении автомобиля. Пытался заранее узнать ответ на этот вопрос и получил ответ, что эта регулировка не делается, даже за отдельную плату, и если это сделать лишусь гарантии.
Вариант самостоятельной регулировки я тоже рассматриваю, но в последнюю очередь.
06 май 2009 15:08
Попробуй разместить свой вопрос здесь:
viewforum.php?f=93
06 май 2009 15:40
Ок, я разместил вопрос:
viewtopic.php?f=93&t=2791
06 май 2009 16:05
Сам буду после "праздников" душить дилера по этой теме... Начну из долека... АМЕРИКАНСКИЕ машины ВСЕ подняты... (которые собирались у них, а потом привезениы сюда)
06 май 2009 16:21
To KarabassBarabass:
Напиши потом что и как было... центр у нас один и тот же
06 май 2009 16:52
Поднял себе сегодня. Смотрится зачет! Между отбойником и рычагом кое как пролазиет палец, или около 1 см. Все прикольно но передние колеса стали подпевать в крутых поворотах. Думаю опустить на 1-1,5 см по арке. Или может сам просядет?
Что колеса поют это нормально, так как с седана только пересел. :D
Но вот пугает то что при загрузке, корма Хомки немного просядет... и будет обратный эфект... Если нет то оставлю все как есть!
У кого какие соображнния на этот счет имеются?
HUMMER H3 3.7
13 июл 2009 21:23
сход развал делай!!!!! петь перестанут.
13 июл 2009 23:45
Сход-развал сразу сделал... Подпевают в той ситуации, это нормально! Уж очень сильно я повернул... специально управляемость проверял.
Более всего пугает что корма просядет.
Кстати у тебя сход-развал мона сделать? :oops:
HUMMER H3 3.7
14 июл 2009 08:18
не , я сам только поднимал.
14 июл 2009 14:22
