Текущее время: 21 ноя 2025 08:49
 ТО-0 или смена заводского масла
Новое сообщение ТО-0 или смена заводского масла
Проехав 7,5тыщ решил в H3 заменить заводское масло. Хотя первое ТО прописано на 15000, но думаю не стоит гонять так долго движок на заводском масле не поймешь какого ссостава минирального или синтетического. Изменение расхода пока не понятно, а вот по динамике разгона стало ощутимее приемистей и тише движок стал работать и как-то мягче. Появилась мысль моет и в правду нужно не раз в 15000 ТО делать а еще и промежуточные смены масла?
Теперь о цене данного удовольствия в компании Дженсер: смена масла и само масло (около 7 л, 5 в двигло и 2 литра взял на долив) с фильтром обошлись мне в 6900 - вот я и думаю не крутовато-ли? Это я в Дженсер заехал, скидку по карте сделали, но перед походом в кассу сообщили что замена масла на обычном Хаммре стоит около 2300, но у меня защиты две стоит, а у них цена с одной и поэтому за снятие второй нужно еще 900р. В итоге получил бумаги на общую сумму 6900р, с припиской в низу что все это с учетом скидки 10% по нашей клубной карте. Возникла мысль, а может без карты сумма была бы такой же, не приписали бы эти 912 рублей за доп защиту. По факту защита двигателя состоит из двух частей, как мне кажется и у всех, дополнительного не накручивал пока. Короче осадчек недопонимания остался. Да и на вопрос о стоимости ТО-1 на 15000 сумму назвали выше чем тут в таблице попадалась раза в полтора.
12 авг 2009 22:39
Новое сообщение Re: ТО-0 или смена заводского масла
нужно еще у КАРАБАСЫЧА спросить , чем у него закончилось ( у него после замены масла через непродолжительное время загорелась лампочка
" замены масла") :o :? :?
если честно то у меня после" переворота" тоже сливали масло, и не смогли открутить фильтр!!!!!!(делалось это в "придорожном сервисе"), туда хрен подлезешь ( вот за эту опирацию походу "диллера" деняжки и БЕРУТ!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
13 авг 2009 10:23
Привет! Мне тоже стало интересно. у меня пробег уже около 9000, через месяц предстоит поездка на юг. боюсь, что у меня до 15000 вылезет сообщение о необходимости замены масла. Вроде бы предварительная замена масла это не регламент и делать его у официалов не целесообразно. они все равно не узнают, что масло менялось. вот думаю, где бы это лучше сделать?
13 авг 2009 10:34
Я первый раз из любопытства к ним поехал что льют, скока стоит ...
Теперь внеплановые смены масла сам буду делать.
А счетчик масла сбросить очень просто: повернул ключ, мотор не заводим, тыцаем кнопку на панеле приборов, видим "oil life reset", нажимаем и удерживаем до пищания, выключаем зажигание.
13 авг 2009 11:13
интересно, спасибо!
Кстати, я позвонил а Автоюнайтед и они сказали смело ездить до 15 тык. даже сказали можно перепробег до 1000 км.
13 авг 2009 11:31
