Текущее время: 30 ноя 2025 00:40
[ Сообщений: 8 ] |
Pipeme1
Зарегистрирован: 15 апр 2014 13:10 Сообщения: 258 Откуда (Страна, Город): Израиль ашкелон
 Раздатка или....
Дорогие любители хаммера. Помогите. Вчера перед поездкой с друзьями на мертвое море, решил проверить машинку на дюнах. Спустил колесики, и начал ездить по горкам, машина ведет себя очень хорошо, радуюсь. И вдруг такая "бяка": переключился на пониженую передачу (4 стрелка вниз) и начал медленно подниматься на горку, и вдруг одиночный резкий стук (как бы с ударом) снизу машины, потом хомячок едет еще пару метров и опять слышится резкий стук и т.д Переключился на 4 стрелка вверх ( 50х50) машина ведет себя нормально , поднимается на туже горку без проблем и звуков. На спуске все нормально, даже на пониженой передаче нет нареканий. Может кто встречался с такой бякой.
_________________ Попрошу без ярлыков.
| 15 апр 2014 14:50 |
Pipeme1
 Re: Раздатка или....
Сегодня был в гараже. Есть подозрение, что проскакивает цепь при больших нагрузках. Буду вскрывать раздатку. Но пока надо заказать детали, что бы машина не зависла на подьемнике. Я так понял нужно заказать алюминиевую вилку. А что еще обязательно нужно (если можно номера gm) спасибо
| 16 апр 2014 21:11 |
MagadaneC
Зарегистрирован: 15 мар 2014 09:20 Сообщения: 2522 Откуда (Страна, Город): Россия, Зеленоград MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед. ИМЯ (name): Данила
А может все таки лучше- "вскрытие покажет"? Дабы ненужных железяк не покупать?
_________________ Делай что должен и будь что будет...
| 16 апр 2014 21:14 |
Pipeme1
Но вилка итак плосмасвая, может поменять на алюминивую сели уже и так приходиться вскрывать раздатку. Ну походу надо я так понял прокладку и ссальник еще.
| 16 апр 2014 21:29 |
Сергей 013
Зарегистрирован: 22 окт 2012 19:57 Сообщения: 38 Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Степногорск MY GARAGE (Мой гараж).: Н.2 2008 г.Cadillac Escalade 2007 г.Toyota Land Cruiser 80 1997 г.Mercedes-Benz S 550 2007 г ИМЯ (name): Сергей
Была такая боляка, при нагрузке или резко тапку в пол,удар сначала одиночные потом чаще и чаще, поменял цепь в раздатке со звездочками и все пучком,как выяснилось это расходник и меняется через 100 000 км а вилку просто наплавили и обработали на СТО замены не понадобилось
При вскрытии раздатки некаких видимых повреждений,(разбирали и собирали три раза), ни на цепи ни на эвездах не наблюдалось, просто незначительное растяжение и начинает проскакивать,но удары и звук такое ощущение что чего то должно разорвать,
Эт мой личный опыт,заказывал цепь и две звездочки к ней,прокладку и сальник хвостовика вилку полечили,как то так
_________________ Лучше прожить неправильно,но по своему,чем правильно но по вашему.
| 16 апр 2014 21:48 |
Pipeme1
Spb. A интересно какие звездочки меняли
| 16 апр 2014 22:39 |
Сергей 013 писал(а): Была такая боляка, при нагрузке или резко тапку в пол,удар сначала одиночные потом чаще и чаще, поменял цепь в раздатке со звездочками и все пучком,как выяснилось это расходник и меняется через 100 000 км а вилку просто наплавили и обработали на СТО замены не понадобилось
Эт мой личный опыт,заказывал цепь и две звездочки к ней,прокладку и сальник хвостовика вилку полечили,как то так Тоже был такой опыт (на Н2). Лечил так же. Цепь и звёздочка+ сальник.
| 17 апр 2014 12:51 |
Concord_service
Зарегистрирован: 17 фев 2014 12:15 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): Москва
Сергей 013 писал(а): Эт мой личный опыт,заказывал цепь и две звездочки к ней,прокладку и сальник хвостовика вилку полечили,как то так +1, только вилку лучше все же заменить на новую.
| 18 апр 2014 12:06 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
