Текущее время: 29 ноя 2025 21:10
 Нижние шаровые, рулевые тяги и тд
ИМЯ (name): Петр
Новое сообщение Нижние шаровые, рулевые тяги и тд
Всем привет! После очередного ТО у дилера (Хаммер Н3 пробег 120тыс.км), механик рекомендовал замену обеих (или обоих как правильно?) нижних шаровых (хотя видимый люфт был ток на одной) и рулевых тяг (люфта я так и не заметил как он не старался мне показать). Также поступила рекомендация поменять подшипник в хвостовике переднего моста (люфт был незначительный порядка 1-1,5мм). Механик пытался его подтянуть - не получилось. И еще сайлентблоки на заднем как его там "поперечной устойчивости".
Так вот вопрос: нижние шаровые насколько сложно поменять самому, или не стоит гемороится? Так же и по рулевым тягам и сайлентблокам? Ну а про подшипник моста я почитал, что небольшой люфт в принципе не так страшен?
Спасибо.
24 апр 2016 23:11
Профиль ICQ
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Новое сообщение Re: Нижние шаровые, рулевые тяги и тд
Менять шаровые - нужен пресс, ладно старые можно кувалдой, а новые как засовывать?.
Рулевые тяги менять - потом делать развал-схождение.
Подшипник моста я бы поменял. Начал люфтить, значит скоро сальник побежит. Чуть-чуть просмотрел - проблем будет больше. Но это всё ИМХО)))
25 апр 2016 12:52
ИМЯ (name): Петр
Спасибо. Так и сделаю.
25 апр 2016 13:01
Профиль ICQ
Петр
Нижние шаровые менять не сложно. Ни каких прессов не надо, только трубка диаметром чуть больше шаровой, чтоб упиралась в "юбку", кувалдочка и домкрат. Старую просто выбиваешь, подперев рычаг, а новую вставляешь в трубку, подводишь под место установки, приопускаешь домкрат и лёгкими ударами по рычагу загоняешь новую под весом машины. Поворотный кулак подвязываешь к верхнему рычагу. *UHU*
26 апр 2016 00:18
