Текущее время: 26 ноя 2025 07:57
 3 проблемы в моем H3, может быть кто сталкивался?
Новое сообщение 3 проблемы в моем H3, может быть кто сталкивался?
Друзья,доброго дня! Возможно то,что я спрошу увас,уже обсуждалось в форуме, но я не нашел,видимо плохо искал.
На моем авто (H3-5.3) есть 3 проблемы.
1) При езде, переднее пассажирское кресло болтается,как будто слабо прикручено. Приехал к официалам, они почесали голову и вынесли мне вердикт,что это на H3 нормально и никак не устранить. Друзья,так ли это?
2)Появился не так давно звук(я полагаю из задних рессор), похожий на звук сверчка. Звук идет,когда я еду по кочкам,или по брусчатке. Что делать? Смазать рессоры,или снова ехать к официалам?
3)При трогании с места,на оборотах от начальных,до 900, в районе коробки передач идет звук дребезжащего пластика(не приятный), как только обороты доходят до 1000-1100 и выше,звук пропадает.
20 авг 2009 09:18
Новое сообщение Re: 3 проблемы в моем H3, может быть кто сталкивался?
Привет!
Позиция номер 1 - у меня так же. *TSSS*
Позиция номер 2 - у меня так же, думаю временно можно вылечить смазкой, но потом опять все вернется на круги своя... Звук усиливается когда по грязи или пыли едешь... *apstenu*
Позиция номер 3 - может крепеж обшитвки тоннеля где отошел, ты проверь... Или под резиновыми вставками подстаканников что завалилось...
20 авг 2009 09:29
Откуда (Страна, Город): Москва ВАО
1) у меня нет
2) Скрипит периодический.
3) пока тоже нет.
Но у меня было другое, в Усадьбе вечером грели в машине спальники, из под левого переднего крыла пошёл дым, При детальном осмотре выяснилось, что выпала габаритная лампа с проводом и проплавила пластик внутри крыла на 15 см.
20 авг 2009 09:39
1 -у меня нет, но когда защелка ремня попадает между сиденьем и обивкой - стучит защелка по обивке
2 - тоже самое, это наша грязь
3 - у меня нет, залесь сам под машину и посмотри все ли на месте и нет ли посторонних предметов на защите раздатки.
20 авг 2009 10:30
1. Кресло стоит крепко. А вот направляющие уже в ржавчине :(
2. Рессоры скрипят у всех машин. Есть разные смазки и проставки резиновые. Помогает, но не на долго. Бесит ужасно!!!
3. Тоже нет такого. Надо искать причину. Может защита упирается во что-нибудь. Там есть кусок пластика и он закреплен только с одной стороны, с другой висит.
20 авг 2009 10:40
ИМЯ (name): Олег
Когда у меня был 408-й Москвич я менял на нем рессоры. Так там между пластинами стояли пластмассовые вставки, которые назывались антискриповыми пластинами, на Н-3 я таких не видел, соответственно рессоры должны скрипеть. Хотя у меня не скрипят и по всем остальным пунктам ничего не замечено.
20 авг 2009 13:20
В обед отъехал в магазин,купил масло в спрее, обильно обрызгал рессоры.Скрип прошел. На долго ли-не знаю.
Завтра буду искать причину друбузжащего пластика.
На каком то из форумов вычитал,что мизерный люфт сидения,это болезнь и лечится подтяжкой фиксирующего болта.
Буду искать.
Спасибо!)
20 авг 2009 16:45
Потом на это масло налипнет грязь и скрипеть будет еще сильнее ;)
20 авг 2009 18:00
В таком случае будем наращивать масляно-пылевую каросту))))))
20 авг 2009 20:12
Откуда (Страна, Город): казань
1. С креслом все в порядке.
2. Скрип появился на 65 тыс км пробега сейчас почти 76. Знаю, что джипперы оборачивают аккуратно рессоры в пленку, предварительно обработав смазкой. Сам не делал.
3. На самом деле подумай спокойно - в чем может быть причина (например механического типа), потом уже исключив простые моменты можно и в сервис.
Невозможное - возможно...
21 авг 2009 13:18
1. кресло трясется (заметно на мелких кочках по спинке и подголовнику, но при этом стоит мертво). думаю это нормально, с учетом того, что оно в настройках подвижно во всех направлениях.
2. скрипов нет.
3. я забыл вопрос.... но все равно нет))))))
26 авг 2009 08:54
Откуда (Страна, Город): ПИТЕР
есть такая вещь литол 24 только зеленый и тягучий (он не естъ резину) сделал и на века( водой не смыть), а масло на два дня .
31 авг 2009 01:20
после 40000mil скрепит всегда
31 авг 2009 20:08
У меня тоже переднее пасажирское кресло тресется мочи нет - его возможно починить, кто нибудь это сделал и как ?Спасибо !
Жокер *BEER*
09 окт 2009 11:43
Откуда (Страна, Город): Украина
1. такое же...руки пока недолезли..
2. скрипели. Подистерлись антискрипы.
-Поднять домкратом до полного вывешивания, взять монтировку, развести максимально листы ресоры и провернуть родные антискрипы (если остались) на 90 градусов (поможет на тысяч 15-20)
- Эконом вариант- Один в один по ширене листа подходят то ли волговские то ли газелевские антискрипы (в комплекте по 8 шт. продаются и оч. дешево, хоть раз в месяц меняй). Разница только в диаметре шпильки, но это не проблема, шпильки только и остаются после 5-8 тысяч..
- когда надоест играться с волговскими антискрипами, прямая дорога к токарю и выточить с капронита, ни в коем случае с текстолита..надежно, долговечно и заодно зад приподнимется, немного, но...
3. Проверь передние подкрыльники пластмассовые, постучав по ним с низу вверх- они крепятся пластмассовыми фишками (их надолго не хватает), в результате хлопают на неровностях безбожно, услышать можно даже в багажнике. Советую заменить все фишки на болты с гайками..
- еще как вариант (возможно) защита раздатки... она там крепится только с одной стороны..
18 ноя 2009 06:41
