Оторвал фонарик под бампером на H3
kuzmi4
Вчера при съезде с насыпи оторвал фонарик, которые на калининградцах под бампером привинчены. Подскажите где купить и сколько стоит?
| 29 сен 2009 11:33 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
 Re: Оторвал фонарик под бампером на H3
А приклеить не получится? Я отрывал, потом поксиполом клеил и все!
.JPG [ 228.57 Кб | Просмотров: 5552 ]
_________________ HUMMER H3 3.7
| 29 сен 2009 11:47 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
на самом деле надо их переносить от туда..поищи в магазинах,что то подобное видел
| 29 сен 2009 12:00 |
klaus_00
Их все отрывают
| 29 сен 2009 12:07 |
федот
Ну да! Они как правило у основания болта ломаются. Не обязательно хеллу искать, есть гораздо лучшие аналоги.
| 29 сен 2009 12:16 |
KarabassBarabass
А я вообще не заморачиваюсь, висит себе надорванный фонарик, и нормально... С поездки в Крым, этот фонарик у меня висит... Там ему не место, а замену ему можно купить от "камаза", подходит...
| 29 сен 2009 12:34 |
федот
Я вот такой хочу! Он поуже малость и светит очень ярко! А еще туда ксенон можно запихать! Но отрывать эти фары будет оооочень жалко!
rev_3.jpg [ 58.75 Кб | Просмотров: 5516 ]
rev_33.jpg [ 112 Кб | Просмотров: 5507 ]
| 29 сен 2009 12:43 |
грязь
ПЕРЕНОСИТЬ НАДО , ПОЛЮБОМУ!!!(уже обсуждалось) , а я купил себе какието дешовые (турецкие) 200-300р пара и что самое интересное они гады НЕ ОТРЫВАЮТСЯ. покупал в магазине сети "РУСЬ" автозапчасти.
| 29 сен 2009 13:17 |
FAndreyA
да уж......... это закономерность на трешках
| 29 сен 2009 13:40 |
грязь
федот писал(а): А приклеить не получится? Я отрывал, потом поксиполом клеил и все! всеравно ХРЕНЬ получается , опять оторвешь ( пройдено уже).
| 29 сен 2009 13:51 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
я Себе на Юге оторвал задний ход. так и езжу без него. только камеру приходится в ручную включать и выключать:) каска рулит:) а вообще как бы их повыше перенести? может кто ссылку на тему даст? и где это можно за разумные деньги сделать?
| 29 сен 2009 14:14 |
kuzmi4
Каска есть, но толку от нее - я че буду этот ср...ный фонарь заявлять!?
Миш если будут время выложи фотку со своими фонариками. Ну или если еще кто переносил/заменял эти убогие фонарики и вышло удачно - не поленитесь фотку сделать. А то я крутил так-сяк и хорошо не получается пока. Постепенно возвращаюсь к мысли замены фонарей на ЮАРовские, но пока тема туманна - выдет/не выдет?
| 29 сен 2009 14:39 |
AndrewH3
да, вот тоже хочу на ЮАРОвские задние фонари поменять. не уже ли не подойдут?
| 29 сен 2009 14:58 |
Чупакабра
Зарегистрирован: 03 июн 2009 11:58 Сообщения: 2560 Откуда (Страна, Город): Москва
ЮАР"овская оптика другая, исходя из опыта передней оптики, крепления там устроены по другому!
| 29 сен 2009 15:15 |
AndrewH3
Чупакабра писал(а): ЮАР"овская оптика другая, исходя из опыта передней оптики, крепления там устроены по другому! а я думаю, не факт. не думаю, что можно сравнивать с передней оптикой заднюю. там только проводка другая должна быть.
| 29 сен 2009 15:33 |
