Текущее время: 26 ноя 2025 11:38
 Звук в районе раздатки...
Откуда (Страна, Город): Belarus,Minsk
Новое сообщение Звук в районе раздатки...
Из района раздатки исходит глухой, цикличный звук на любой скорости, похожий на какое-то трение(например как трет колесо об защиту). Проверил уровнь масла в раздатке и мостах - НОРМА. Ступичные подшипники также исключили. Вибрация на рулевое колесо не передается. Но есть легкая вибрация по кузову под ногами спереди.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
-получил удар в заднее колесо, сломалась опорная пластина рессоры, выскочил хвостик из раздатки. Все исправлено.
Нужна свежая мысль, что может быть и с чего начинать?
07 мар 2010 23:43
Новое сообщение Re: Звук в районе раздатки...
Владимир, а Хома какой модели? 1? 2? 3?.... Или экспериментальный 4-й? (про 4-й это конечно же шутка)
08 мар 2010 02:07
Максимка в таких случаях надо включать логику. *CRAZZZY* VladimirBY писал:"-получил удар в заднее колесо, сломалась опорная пластина рессоры," Как ты думаешь у какой модели хаммера стоят рессоры? Правильно думаешь -Н3 .
VladimirBY если выскочил хвостовик из раздатки,может стоит поглядеть состояние карданов? Ты пишешь: "Но есть легкая вибрация по кузову под ногами спереди." Это очень похоже на бьение кардана,хотя сразу оговорюсь не факт,но проверить стоит.
08 мар 2010 04:33
Возможно мастера не заметили, что резиновые подушки порваны, скажем, у коробки передач.
08 мар 2010 12:21
Думаю,что подушки стоит исключить, т.к. цикличность звука(похоже на глухое трение) говорит сама за себя.
Надо развить мысль Сержа, кардан напрямую связан с передаточным числом. Ну, а вообще, какие мысли, что с ним могло произойти, деформация?
Последний раз редактировалось VladimirBY 08 мар 2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
08 мар 2010 13:50
А нигде ничего к кардану не прикасается? :?
08 мар 2010 13:52
Вроде бы, нет.
08 мар 2010 13:54
Ты писал что выскочил хвостик из раздатки,думаю в этом районе надо внимательно присмотрется,может видны следы трения.И думаю стоит снять передний кардан и попробывать проехать без него.
08 мар 2010 13:56
Работа раздатки в Н3 организована при помощи цепи, не могу смоделировать ситуацию чтобы она издавала такой звук. Но при входе в раздатку по идее должен стоять подшипник, может он что-то подобное издает?
08 мар 2010 14:03
Я так понял,что звука до удара не было,значит надо исходить из того что произошло после удара,какие где повреждения.
08 мар 2010 14:06
Спасибо за идею с передним карданом, рабочий вариант, мотод исключения должен сузить зону поиска.
08 мар 2010 14:09
Кстати когда выскочил хвостик из раздатки,на нем не погнулся грязезащитный кожух?
08 мар 2010 14:11
Не могу прокомментировать явился ли звук следствием удара,т.к. недавно пользую эту машину,с этой травмой она приехала из США.
Надо искать, не дает жить...
08 мар 2010 14:14
Извините, что есть грязезащитный кожух,его приметы?
08 мар 2010 14:16
Предположим,что этот грязезащитный кожух был безвозвратно утрачен, что из этого следует и к чему может привести, какие выводы?
08 мар 2010 14:31
