mr V
Зарегистрирован: 11 мар 2009 20:23 Сообщения: 432 Откуда (Страна, Город): Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
 Н3 Low tire
Происходит следующее: С утра через примерно километр загорается датчик давления, потом где-то через километр гаснет. Давление в шинах выровнял, но с утра та же картина. Кто что думает по этому вопросу?
_________________ C уважением, mr V
| 28 авг 2009 08:37 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
 Re: Н3 Low tire
С утра шины холодные по этому давление меньше,потом когда двигаешься шины нагреваются и давление увеличивается..
| 28 авг 2009 08:41 |
mr V
 Re: Н3 Low tire
Вит писал(а): С утра шины холодные по этому давление меньше,потом когда двигаешься шины нагреваются и давление увеличивается.. но датчик ведь должен срабатывать когда существует разница в давлении между колесами? Так ведь?
| 28 авг 2009 08:44 |
Вит
 Re: Н3 Low tire
а это так,у меня после обучения датчиков такая же фигня началась,подкачал чуть побольше и все нормализовалось.
| 28 авг 2009 09:13 |
Вит
 Re: Н3 Low tire
еще не известно по какому алгоритму эти датчики работают  , одно колесо снимают толи разницу давления между колесами
| 28 авг 2009 09:17 |
mr V
 Re: Н3 Low tire
Вит писал(а): а это так,у меня после обучения датчиков такая же фигня началась,подкачал чуть побольше и все нормализовалось. А какое давление ты выставил?
| 28 авг 2009 09:22 |
Вит
 Re: Н3 Low tire
2,2 сначала,а потом прибавил до 2,3
| 28 авг 2009 09:29 |
mr V
 Re: Н3 Low tire
а я вчера выставил на 2,1. Попробую на 2,3 выставить
| 28 авг 2009 09:31 |
Temson
 Re: Н3 Low tire
У меня америкос, давление 2,0 резина 285/75/16 все ок... Мне кажется что у нас не датчики давления, а просто датчики, и машина читает вращение, а не давление... ибо сколько манометров не пробовал все показывают +- 0,1-0,2 атм.
| 28 авг 2009 09:40 |
васька
 Re: Н3 Low tire
попробуйте идентификационные коды датчиков монитора давления воздуха в шинах.руководство по эксплуатации Н3 глава 4 ,стр.309.все описано там.
| 31 авг 2009 20:52 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
 Re: Н3 Low tire
Еще надо помнить что после подкачки колеса, датчик еще некоторое время помнит переданную на него информацию! И естественно показывает что надо подкачать колеса.
_________________ HUMMER H3 3.7
| 01 сен 2009 10:31 |
M859ON199
Зарегистрирован: 20 авг 2009 12:47 Сообщения: 420 Откуда (Страна, Город): МОСКВА
 Re: Н3 Low tire
у меня такая фигня была,давления устал подгонять....)))))))поехал на сервис компьютер нашел ошибку...исправили и всё проблемы больше не было! удачи
| 14 окт 2009 12:25 |
