Текущее время: 26 ноя 2025 08:28
 CHANGE OIL СБРОСИТЬ
Откуда (Страна, Город): MOSCOW-city
Новое сообщение CHANGE OIL СБРОСИТЬ
Может кто подскажет,как на Н3 сбросить эту надпись после замены???
Или только к официалам *no
08 ноя 2009 23:21
Профиль WWW
Новое сообщение Re: CHANGE OIL СБРОСИТЬ
я же тебе показывал Стас.....
09 ноя 2009 00:20
Леха, мне на Н3 надо *beee
09 ноя 2009 09:23
Профиль WWW
ИМЯ (name): Олег
В мануале, вроде, описано.
09 ноя 2009 15:22
вот описание процедуры:
После замены моторного масла, необходимо сбросить в исходное состояние монитор срока службы моторного масла:
1. При включенном зажигании и не работающем двигателе, последовательно нажимайте кнопку сброса счетчика частичного пробега до тех пор, пока на дисплее информационного центра водителя не появится надпись OIL LIFE RESET
(Сброс монитора срока службы моторного масла).
2. Нажмите кнопку сброса счетчика частичного пробега и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока вы не услышите несколько звуковых сигналов.
3. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (Блокировка).
Если сообщение CHANGE OIL (Замените моторное масло) появляется вновь, это означает, что система не была сброшена. Если сообщение продолжает появляться, повторите описанную выше процедуру.
Если вы не сбросите систему, монитор срока службы моторного масла будет функционировать неправильно. Сбрасывать монитор срока службы моторного масла можно только после замены моторного масла.
Если вы случайно сбросили эту систему в исходное состояние, то необходимо заменить моторное масло через 5000 км после последней замены и вновь установить монитор срока службы моторного масла в исходное состояние.
Успехов:-)
вот так и живем:-)
09 ноя 2009 16:43
[quote="Малый"]вот описание процедуры:
Леха, спасибо !!!
09 ноя 2009 18:54
Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
