Чупакабра
Зарегистрирован: 03 июн 2009 11:58 Сообщения: 2560 Откуда (Страна, Город): Москва
 Сход-развал
Народ, куда лучше ехать??? Хочу сделать сход-развал и просто диагностику подвески перед поездкой в финку... Где это можно сделать недорого и проверенно? К официалам не хочу...
| 03 дек 2009 14:31 |
ben
 Re: Сход-развал
В соседней активной теме
| 03 дек 2009 14:34 |
Чупакабра
 Re: Сход-развал
Это ты про автотрейд?
| 03 дек 2009 14:36 |
ben
 Re: Сход-развал
| 03 дек 2009 14:39 |
Чупакабра
 Re: Сход-развал
Ок спасибо!
| 03 дек 2009 14:42 |
Чупакабра
 Re: Сход-развал
А как поставить руль ровно? Для этого надо делать сход-развал или нет? У меня после шарика руль криво стоит...
| 03 дек 2009 14:54 |
KarabassBarabass
 Re: Сход-развал
Чупакабра писал(а): А как поставить руль ровно? Для этого надо делать сход-развал или нет? У меня после шарика руль криво стоит... а что ты с ним сделал то?
| 03 дек 2009 15:22 |
Чупакабра
 Re: Сход-развал
А я откуда знаю... по дороге домой поехал, колеса ставлю ровно, а руль куда-то влево повернут...
| 03 дек 2009 15:24 |
ben
 Re: Сход-развал
Чупакабра писал(а): А я откуда знаю... по дороге домой поехал, колеса ставлю ровно, а руль куда-то влево повернут...  Давление в шинах проверь.
| 03 дек 2009 15:26 |
KarabassBarabass
 Re: Сход-развал
Может тягу погнул рулевую? На дороге не "кидает" из стороны в сторону? И это, если поедешь на электроднудю, то расскажи, что да как и сколько? А у меня после шарика, динамика разгона стала хуже, и шум двигателя громче стал в салоне, вибрации появились, отдающие в руль, педаль газа, акпп... Ощущение, что двигатель с подушки слетел, надо будет посмотреть, но некогда... Просто было у меня пара сильных ударов на кочках, в днище... И в "развал" по колейности я жестоко "кочегарил"...
| 03 дек 2009 15:29 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
 Re: Сход-развал
Мишаня,из под защиты двигателя грязь вытащи и будет тебе счастье...У меня именно так и было!
| 03 дек 2009 15:37 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
 Re: Сход-развал
Делали на Электродной. Сказали, что руль прямо поставить очень сложно. У меня после них тянет вправо чуток. Все доехать не могу второй раз до них
| 03 дек 2009 16:24 |
KarabassBarabass
 Re: Сход-развал
Вит писал(а): Мишаня,из под защиты двигателя грязь вытащи и будет тебе счастье...У меня именно так и было! Как вариант - да, посмотрим, но вродем с "керхером" ползал на мойке, мыл днище...
IMAG0400.jpg [ 102.26 Кб | Просмотров: 5638 ]
| 03 дек 2009 16:30 |
Бармалей
Зарегистрирован: 23 июн 2009 21:50 Сообщения: 1125 Откуда (Страна, Город): Королев МО MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6 ИМЯ (name): Олег
 Re: Сход-развал
_________________ На дорожные знаки смотрю из любопытства
| 04 дек 2009 15:15 |
ДАНДИ
Зарегистрирован: 08 июн 2009 20:10 Сообщения: 291 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Сход-развал
привет! у меня руль стал криво после того как я в гараже крутил торсионы, так сказать решал проблему опущеной морды. после поехал на сход развал. так вот, руль смогли поставить прямо только с 5-ой попытки, т.е. делают сод развал машина прямо а руль влево, приезжаю исправить, а он после этого вправо и т.д. ща вроде нормуль
_________________ планирую худшее, надеюсь на лучшее!
| 09 дек 2009 19:20 |
