Текущее время: 23 ноя 2025 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Накрылась коробка Н3.
Новое сообщение Накрылась коробка Н3.
Накрылась коробка Н3 3.7 автомат. :(
В драйве едет на первой передаче до 4 тысяч оборотов потом переключается на 3,4.
Задняя работает без проблем,не каких ударов и постороних звуков нет.
К компу подсоединили ошибок нет. :(
25 май 2010 16:37
Новое сообщение Re: Накрылась коробка Н3.
Селектор переведён в положение 2 едет только на первой передачи.
Аналогично переведён в 3 едет на первой до 4 тысяч потом третья.
Последний раз редактировалось васька 25 май 2010 19:01, всего редактировалось 1 раз.
25 май 2010 16:41
А когда уровень масла в АКПП смотришь ,дискртон на щупе светлый,чистый,без запаха горелого?
25 май 2010 16:55
Масло новое 500км как поменял,уровени в норме,запоха нет.
25 май 2010 16:57
Тогда подозрение на соленоид. :(
25 май 2010 16:59
Когда меняли масло,на магните было пол чайной ложки мет пыли,масло светлое.
Это в самой коробке?
25 май 2010 17:01
Да в самой коробке.При снятие поддона корбки эти соленоиды видны,можно прозвонить.
25 май 2010 17:05
это или соленойд или шарик пробил прокладку гидроблока иты остался без второй передачи...
шарик - это почти классическая проблема толи тахи толи блейзера - ищи тех кто знает про эти проблемы и умеет ремонтировать именно GM акпп ...
если не ошибаюсь, то и соленойд и гидроплита (в которой шарик пробил прокладку) снимаються с акпп без съема акпп с авто...
25 май 2010 17:14
Всё произошло на следущий день после мероприятия.
Тогда б загорелся чек.
Последний раз редактировалось васька 25 май 2010 21:47, всего редактировалось 1 раз.
25 май 2010 17:18
*NO* *NO* Неее,шарик врядли,скорей всего соленоид или даже просто напросто лопнула пружинка на штоке.Тем более имеется немного металической пыли на магните,что особенно пугает.
25 май 2010 17:19
Через полтора часа буду. *GOOD*
25 май 2010 17:21
Видимо пошел снимать поддон? Давай держи нас в курсе. *GOOD*
25 май 2010 17:23
а на что загорелся чек энжин? какая была ошибка?
мет пыль на магните фигня - вот когда там кусочки металла - то да... а пыль фигня...
в принципе соленойд должен диагностироваться диллерским сканером, и если он не работает - то это сразу будет видно при диагностике...
а вот если диагностика говорит что соленойд работает, то тогда скорее всего это шарик... или сдох пакет фрикционов второй передачи... или проблема в гидроблоке...
25 май 2010 17:27
Полчайной ложки это уже не фигня,это уже проблема.Сколько ещё на сетке фильтра неизвестно.
25 май 2010 17:30
та не ... это фигня... от когда магнита не хватает чтоб стружку собрать - от это уже караул... стружка это на 99% рабочая поверхность фрикционных дисков... а они и подгорают и коляться и стриаються... таже фигня что и с обычным диском сцепления на мкпп
25 май 2010 17:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
