Текущее время: 24 ноя 2025 01:35
 замена антифриза
Откуда (Страна, Город): г.Ярославль
Новое сообщение замена антифриза
Привет, соклубники! *girl_bye
Ребята нужен срочно ваш грамотный совет... Подскажите, когда и как менять антифриз?... Какой лучше?... делов том, что я живу не в Москве, и официального диллера (сервиса) по Хаммерам у нас нет... впрочем и просто хорошего сервиса, тоже поискать... расскажите, чтоб меня при замене не надули... а может кто самостоятельно менял?... посмотрела по книжке, там написано, что если уровень антифриза ниже ризки, надо срочно добавлять, а как?... я не знаю, что мне заливали, видно, что розовая жидкость... *girl_in_dreams
заранее благодарю за дельный совет.... *girl_in_love
17 дек 2009 22:44
Новое сообщение Re: замена антифриза
В магазине купить нужно уже разбавленый(ГОТОВЫЙ) антифриз красного цвета и долить до уровня. Между метками мин. и макс. Нужно только учесть что при нагретом двигателе уровень выше становится.
18 дек 2009 00:27
в магазин пришла покупать, а продавец сказал, что если вы не знаете какой у вас залит, при смешивании может вспениться или осадок выпасть... у них розовых штук пять-шесть продается... *DONTKNOW*
что деать?... *SORRY*
18 дек 2009 01:32
Врут.Все розовые, красные смешиваются между собой. У них одинаковая основа.Они не смешиваются с другими(сине-зелено-голубыми и желтыми).В любом случае, про вспениться я первый раз слышу)))))
Последний раз редактировалось gasmar 18 дек 2009 09:57, всего редактировалось 1 раз.
18 дек 2009 09:26
Во продавцы в магазинах зажигают *hahahaha
Бери красны как сказал gasmar и доливай....и все будет *good
Главное осторожно не пролей на колеса,а то расплавятся..возможно даже расплавятся диски *CRAZZZY*
Последнее..шутка *DONTKNOW* :oops:
18 дек 2009 09:30
мдяяя..... :o
Так ребята, если я вас правильно поняла, то можно смешивать разные марки антифриза, если они одного цвета?...
А как часто нужно полностью менять этот антифриз?... и можно ли это сделать самостоятельно?....
18 дек 2009 21:51
Раз в 2-3 года.Самому сделать можно, следуя несложной инструкции.
18 дек 2009 22:28
Вообщем бери любой готовый для амереканцев антифриз, сливай свой, промывай водой всю систрему, и заливай свой... Ничего не вспеница у тебя... *morning
18 дек 2009 22:38
Ребята, если несложно, то объясните пожалуйста, как правильно это сделать... плиз... :oops:
18 дек 2009 22:44
На холодном двигателе, снимаешь пробку радиатора, расширительного бочка.
Далее выкручиваешь сливную пробку на радиаторе и блоке цилиндров в двигателе... Они внизу сбоку гдето... (или датчик выкручиваешь температурный). Сливаешь все в ванночку. Потом в радиатор льешь воду, и держишь пару минут струю, чтоб вся кака через сливное отверстие вышла... Потом, закручиваешь все отверстия внизу (руками) и заливаешь всю систему водой, и заводишь двигамтель на две три минуты, не более... Затем сливаешь воду и ждешь когда остатки воды высохнут в системе (пока двигатель теплый, это быстро происходит) и затем, смазываешь все пробки теампературным герметиком, закручиваешь хорошо, но без фанатизма, и заливаешь потихоньку антифриз, прогоняешь воздушные пробки, заводишь двигатель, и смотришь в радиатор, и потихоньку подливаешь антифриз... Потом закручиваеш крышку радиатора, и больше ее не открывай - обожгешся... Заливаешь антифриз в расширительный бачек, до середины, и потом по необходимости проверь и долей антифриз до нормы уровня...
18 дек 2009 22:55
*BRAVO* спасибочки за совет....
19 дек 2009 01:38
Привет, ребята!!! Всех с прошедшими праздниками!!! *girl_in_love
Подскажите, пожалуйста, а какой антифриз лучше залить (какой марки)... *girl_in_dreams
12 янв 2010 08:40
.JPG
.JPG [ 99.83 Кб | Просмотров: 14136 ]
12 янв 2010 09:40
спасибо... :oops:
12 янв 2010 19:01
Жанна, скачайте себе этот "мануал" , и многие вопросы отпадут сами по себе... Там все написано...
viewtopic.php?f=16&t=2232
12 янв 2010 20:01
