Текущее время: 13 дек 2025 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Help
Откуда (Страна, Город): Украина, Харьков
Новое сообщение Help
Помогите советом! Постараюсь рассказать коротко о главном… Неделю назад сажусь в машину, завести не могу: светится закрытый замочек. Везу на эвакуаторе к электрикам, оказывается в замок зажигания попал мусор и ключ машина не распознала. Соответственно решила, что ее взламывают. Ребята провозились 5 часов. Приезжаю домой, где-то через полчаса срабатывает сигналка. Выключаю, но в салоне не тухнет свет. На панели светится, что не закрыта дверь. Опять еду к электрикам: сломалась кнопка на задней двери. 1-го числа сидели в машине: посадили аккумулятор. Не смог поставить на сигнализацию. У соседа взял аккумулятор, закрыл машину и пошел дальше праздновать. 2-го собрался открыть машину, с брелка не открывает, на стекле сигнализация не светится. Попробовал другой брелок, потом попытался открыть ключом. Машина не поддалась.
03 янв 2010 19:42
Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
Новое сообщение Re: Help
Варианта два(если не ошибаюсь)Открыть капот,согнув при этом плнаку закрывания капота,и подать 12вольт на стартер. Второй: за лесть под низ найти селектор передач (там должна быть планка )её открутить и наити место куда можно подать 12влоьт. Оговорюсь сразу: Сам не делал ,Имфа по рекоменд со клубников из разных тем. А самое простое:Ключём открыть дверь. Ну если проблемы будут преследовать -----к электрикам. *BYE* *BYE*
03 янв 2010 21:49
У меня проблема думаю с аккумулятором. Мне бы открыть капот, чтоб поменять аккумулятор.А далее я открою с брелка.У меня не горит на стекле лампочка сигналки. Какую нужно отогнуть планку? Капот пытались открыть, отгибали рычаг.
03 янв 2010 22:11
12вольт можно подать через стартер в бортовую систему по пробовав поъдлесь к нему из под машины или со стороны крыла(правда не знаю открыт-ли доступ к стартеру из под аркию) У меня Н2(доступ есть)неудобный правда.. .Планка замка который соединён с тросиком идущим в салон на ручку открывания. Воспользуйся ПОИСКОМ ,где то было про открывание капота. На пальцах трудно описать. ЧЕМ СМОГ. *BYE*
03 янв 2010 22:35
Спасибо, попробую
03 янв 2010 23:03
Чтоб открыть капот заводиш руку к замку пальцом нащюпаеш трос в 4 х сантиметрах механизм тяни занего пальцем.
P1030197.JPG [ 109.73 Кб | Просмотров: 10391 ]
03 янв 2010 23:36
Пробовал открываеться.
03 янв 2010 23:40
А МАШИНА КАКАЯ?(мож я че пропустил)
03 янв 2010 23:57
Н3
04 янв 2010 00:01
понял (знаю как н2 открыть) , а почему с ключа то не открывается ?
04 янв 2010 00:04
Аккум соседский, вероятно, сдох в машине)))
04 янв 2010 00:07
И ДВЕРЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОБОИМИ РУКАМИ ДЕРЖИТ .
04 янв 2010 00:08
*PACTULOM*
04 янв 2010 00:13
Потому-что замки тоже електрические.....
04 янв 2010 13:46
может чуваку совет нужен был " как хомяка укатить " так он его получил !!! :-D :o
04 янв 2010 22:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
