Текущее время: 26 ноя 2025 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 замерз что делать
Новое сообщение замерз что делать
Вчера немного поездил на своем Н3 и в 14:00 поставил а утром выхожу заводить а акомуляторр немного покрутил и перестал, я снял батарейку домой нагрел. поставил на машину а крути но не заводится схватывает еще чуть чуть но его не происходит. я долго не гонял плюнул и уехол на работу.
вопрос: вечером приеду сниму батарейку поставлю заряжаться часа 3 прогоняю на 6 амперах и попробую завести. машинка бензин. какие либо хитрости завода можете сказать тоесть сколько надо крутиь стартером через какие промежутки.
а вот еще один минус автосалону в екатеринбурге глазурит который называется чера лазел по машине нашел держатели для ковриков и что вы думаете коврики были положены салоном неправельно.
18 янв 2010 09:00
Новое сообщение Re: замерз что делать
я так понял машинка СВЕЖАЯ ?!
батарейка плохая ,
на табло что то показывает ?
18 янв 2010 09:08
не датчик движка не горит,
у нас вечером потеплеет я хочу узнать надо ли выкручивать свечи и заливает ли их
18 янв 2010 10:09
Это - НЕ УАЗИК !!! Не надо выкручивать свечи... Заряди аккумулятор,(а лучше замени на новый) и не насилуй мозг хомяку... *UHU*
18 янв 2010 10:16
батарейку менять не надо она не совсем плоха просто ночью давануло до 40 и он видимо замерз. вечером заводить буду
18 янв 2010 10:28
ну что вы думали вчера вечером снял батарейку подогрел ее в теплой ванне пока уталял голод и воставил на зарядку.заряжался он часов 6-7 в 5.30 утром понес ставить. поставил закрыл машину поставил на сигналку снял синалки стал заводить и незаводится попытки схватывания есть а не заводится.покрутил я стартером в течение 10 митут с перерывами а он только чпых да чпох. благо мрамя было взял на старую машины батарейку поставил благо с вечера и ее подзарядил завялась со 2 поворота ключа.
думаю свечи залило и надо их подсушить
нет мне кажется надо выкрутить свечки и дать подышать цилиндрам часок другой
подскажите где у трешки свечи стоят а то сегодня утром открыл капот а там под пластиком надо его снимать а какой точно не знаю нехочу всю машину разбирать и прдскажите какой ключ брать для съема свечей на 17 или 19 а может еще какой нибудь.
19 янв 2010 08:27
На Н-2 16 ключ, возможно и здесь тоже самое.
19 янв 2010 08:31
а где свечи стоят кто нибудь схематично показать может или обьяснить
19 янв 2010 10:55
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
1.jpg [ 77.76 Кб | Просмотров: 5512 ]
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
19 янв 2010 11:59
имхо, после таких прецедентов батарейку надо менять ВСЕГДА!!! т.к. не должна она умирать за одну ночь при -40.
а старую соседу с жигулями - подарите...
Новую АКБ покупать будете - гелевую берите, она лучше морозы держит.
19 янв 2010 12:02
Мне кажется ты все таки лишнюю работу выполняешь, точнее ненужную... *DONTKNOW*
Попроси у знакомых - друзей "пускачь" или исправный аккумулятор, и погоняй чуток на стартере, двигатель заведется... Если конечно не "озябли" датчики смеси, каленвала, воздуха итд...
19 янв 2010 12:07
Угу, незачем свечи выкрычивать, точно...
Если только очень хочется )))
19 янв 2010 12:20
вот был бы хомяк на мешалке - не было бы проблем *CRAZY*
на трос и в машинка завелась:-)))))
я тоже думаю АКБ сдох.
вот так и живем:-)
19 янв 2010 12:42
Могу посоветовать ещё один способ, проверенный неоднократно на многих машинах , это чайник горячей воды , полить ей на впускные коллектора (нагреть их), можно так же чуть чуть полить горячей водой (но не кипятком) датчик температуры двигателя. Обмануть их, смесь будет поступать к свечам уже не такая холодная через коллектора. Этот способ проверенные не раз в суровых зимних условиях.НО АКБ должна быть в любом случае заряженна.
19 янв 2010 13:36
СВЕЧИ ОСТАВЬ !!! ТАМ СНИМАТЬ ДОХРЕНА НУЖНО . заведи да побуксуй в полях , все и пройдет !!!!
19 янв 2010 14:40
