Текущее время: 22 ноя 2025 03:17
 заглючил поворотник
Новое сообщение заглючил поворотник
столкнулся вот с такой проблемой.
правая сторона поворотов мигает в два раза быстрее чем левая, как будто лампочка перегорела, но с ними всё ок.
переставлял все лампочки и релюхи местами , не помогло. *chozanah
Друзья ! идеи есть какие?
01 ноя 2010 23:45
Откуда (Страна, Город): moscow
Новое сообщение Re: заглючил поворотник
поднимаю тему,та же проблема,причем иногда сам по себе перестает и все работает как надо.
11 окт 2011 18:37
скорее всего контакт где-то плохой, вот и происходит подобный глюк
29 окт 2011 18:44
сначало тоже временами было, теперь постоянно. Досихпор в непонятках сижу!
31 окт 2011 19:18
было тоже самое...приехал к официалу....мозги мне парили весь день...вечером вынесли вердикт:перегорел резистор...который устанавливают калининградские умельцы монтируя габариты....думаю-ерунда...поворотник же показывает...сначала перегорели габариты в неисправной стороне потом головной....заменил....год отъездил...ща тоже самое...у официалов таких резисторов нет...надо заказывать или искать подобные...если интересует ТТХ вышлю...знаю, что установлены они с левой стороны под обшивкой сверху в багажнике сразу за сиденьями...сам ищу фото на сайте...кто-то раньше выкладывал...
С уважением, Вячеслав
89122861100
16 янв 2013 19:11
Откуда (Страна, Город): Стерлитамак
Если попробовать на "раненную" сторону тупо подобрать сопротивление, повесив его на олну из доступных ламп ???
Сработает ?
Могём по разному...
22 янв 2013 21:34
Ботва это какая-то насчёт перегоревшего сопротивления (с чего ему вдруг перегорать?). Может быть, конечно, что это какая-то особенность конкретной машины, но всю жизнь на всех авто такие проблемы были тупо из-за плохого контакта.
Ищи проблему с "массой", шевели и прижимай разъёмы, проверяй контакт провода и клеммы внутри разъёмов.
Раз мигает часто - значит релюха думает, что лампочка перегорела! То есть сопротивление цепи ниже контрольного значения. Если часто мигает только одна сторона - значит и проблема с массой только там.
23 янв 2013 13:21
Починил, контакт в резисторе на задней правой стойке!
09 мар 2013 19:10
Эти?
09 мар 2013 22:46
Они самые
16 мар 2013 22:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
