prichodko
 Re: замерз что делать
Умища вам не занимать про батарей я ее заржал 7 часов крутит хорошо дело в датчиках смесь богатая исвечи захлебываются при фуфлыжных свечах на других машинах помогало потеплело сейчас -26 вечером попробую завести
| 19 янв 2010 14:59 |
грязь
у меня машина почти сутки на крыше в болоте лежала, свечи залило всем чем только можно , слили масло из котлов и она сразу завелась ,свечи снимать сверху , отсоед, фильтр далее снимайшь весь пластик с верху , они посередине мотора . правда есть шанс что замерзла "дроссельная заслонка" , купи в баллончике "ПОМОШНИК ПРИ ЗАПУСКЕ !" и пшикни в дырку после фильтра , должно помочь.
Последний раз редактировалось грязь 19 янв 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
| 19 янв 2010 15:04 |
Почему то у меня тоже ощущение что свечи залило.
| 19 янв 2010 15:05 |
грязь писал(а): у меня машина почти сутки на крыше в болоте лежала, свечи залило всем чем только можно , слили масло из котлов и она сразу завелась ,свечи снимать сверху , отсоед, фильтр далее снимайшь весь пластик с верху , они посередине мотора . Мишь.я так понял что у него сейчас температура -26,естественно двигатель промерзший,поэтому свечи залить легко может.
| 19 янв 2010 15:06 |
грязь
но это ведь не 2108 !!!
| 19 янв 2010 15:08 |
E.S.
кста, не знаю как на этом моторе, но на других ещё помогало подержать открытой дроссельную заслонку - вроде как лишний бензин испаряется в достаточной степени, чтобы "стронуть" мотор... типа прижимаешь педаль газа чем-нибудь и ждёшь какое-то время.
залило или не залило, но при нормальной АКБ они должны прочихаться! это же не жигуль...
| 19 янв 2010 15:08 |
Просто сначала АКБ подсевшая была,слабо крутила,не хватило оборотов для заводки,а бензин естественно поступал.Вот и залило свечи.Можно не снимая свечей,чуть разогреть двигатель какой нибудь тепловой пушкой,хомяк и заведется.
| 19 янв 2010 15:11 |
DenH3
Зарегистрирован: 19 авг 2009 14:51 Сообщения: 816 Откуда (Страна, Город): Домодедово
Но на морозе менять свечи проблематично, там много снимать нужно, может есть возможность в бокс теплый и уже там заняться свечками
| 19 янв 2010 15:12 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
Свечи снимать в Н3 3,7 вобще не проблема. Но смысла снимать их тоже не вижу.
_________________ HUMMER H3 3.7
| 19 янв 2010 15:15 |
DenH3
Ну может и не проблема...но при -26....
| 19 янв 2010 15:17 |
грязь писал(а): но это ведь не 2108 !!! Ну и что? Мороз вещь страшная,всякое бывает.И Ferrari бывает не заводится.
post-3-12639016799275.jpg [ 40.05 Кб | Просмотров: 3193 ]
| 19 янв 2010 15:18 |
prichodko
а при запуске такие же ощушения что заводится как 2109 правда на калине таких проблем небыло ну там свечи шикарные стоят. как в киров поеду на хому обязательно поставлю.
| 19 янв 2010 15:27 |
А может дело ещё быть в некачественном бензине,который на морозе плохо воспламеняется.
| 19 янв 2010 15:36 |
prichodko
не знаю залил бак еще неделю назад морозы всю деделю стояли правда я приезжал домой в девятом а заводил в 7. все дело в выходных простоял почти сутки незаведенный на морозе
| 19 янв 2010 16:03 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
А сигнализация стоит на машине?
| 19 янв 2010 18:19 |
