Текущее время: 26 ноя 2025 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Смещен Задний мост Что делать?
Сообщение Смещен Задний мост Что делать?
Сегодня случайно заметил, что задний мост смещен, Подскажите регулировать его можно или он висит на раме и это озночает что у меня смещена рама?
ЮЛИЙ: Юстированная Личность для Интенсивного убиЙства
13 окт 2009 23:45
Сообщение Re: Смещен Задний мост Что делать?
Имхо... тебе так кажеться... визуально это выглядит как смещение...
делай правое плавное вращение, остановись не выравнивая авто - задний мост визуально будет смещен вправо
делай левое плавное вращение, остановись не выравнивая авто - задний мост визуально будет смещен влево
это эффект от подвески не разрезного моста...
не могу найти фотку Анви в Лыткарино, он вывесел переднее левое колесо и заднее правое, так визуально левое заднее колесо утопло в глубине колесной арки, а правое заднее на половину торчало из крыла..
Последний раз редактировалось Temson 14 окт 2009 09:13, всего редактировалось 1 раз.
14 окт 2009 08:23
вот виден этот эффект на Ben-овском хомяке..
вот на хомяке Патрона
14 окт 2009 09:12
Где то читал что на всех Н3 смещен задний мост! Это нормально! Конструктивная особенность!
HUMMER H3 3.7
14 окт 2009 09:27
Да просто посмотрел снизу на я яме так косточки на стабилизаторах как будто на вывороте стоят ещё чуть чуть и вырвет их. И потом померил расстояние от одного колеса до рамы и потом от второго до рамы, так вот оно разное, и визуально видно что одно колесо стоит в ровень с крылом а второе см на 5-7 выпирает из за крыла.
14 окт 2009 09:43
Temson ты показываешь фотки машин на не ровной поверхности а ясмотрел на яме, на ровной поверхности, хотел посмотреть развал и заметил такую фигню.
14 окт 2009 09:46
а как при этом стоят рессоры? листик к листику или тоже со смещением?
14 окт 2009 09:50
Вот проэто я и говорю! Еще до покупки Хомяка, читал что это нормальная конструктивная особенность!
HUMMER H3 3.7
14 окт 2009 09:52
Есть небольшое смещение.
14 окт 2009 09:53
Странно как-то раньше не замечал этого
14 окт 2009 09:53
прокатись по прямой метров 200 и посмотри... благо можно занырнуть под машину :-D
14 окт 2009 10:08
Да вчера весь вечер под неё лазил.
14 окт 2009 10:10
Даже сегодня с утра смотрел.
14 окт 2009 10:10
Ладно поеду к диллеру, видимо с таким ещё никто не сталкивался. Всё-тики не везучая машина для меня... обидно а так нра.
14 окт 2009 12:24
отпиши потом...
интерес...
14 окт 2009 14:03
