Текущее время: 26 ноя 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Термостат Н3 3,5
Новое сообщение Термостат Н3 3,5
Народ... подскажите слабоумному... что есть термостат?
23 янв 2009 10:16
Новое сообщение Re: Термостат Н3 3,5
Позиция 954 это термостат.
23 янв 2009 10:19
:o о как ... а что тогда 305 ? Корпус термостата что ли?
23 янв 2009 10:31
305 -это патрубок двигателя на который одевается резиновый патрубок от радиатора,ну естественно 305 позиция держит термостат.не знаю как на Н3,а на Н1 прикречен тремя болтами.
23 янв 2009 10:35
Напиши в чем проблема,может что подскажу.
23 янв 2009 10:38
термостат позиция 954, корпус термостата позиция 305 и ещё резинка
при том отдельно термостат не продается, только в комплекте с корпусом
мне сейчас едет как раз оригинал из америки как помню 1200р
23 янв 2009 10:50
Проблема в том, что печка не достаточно горячая...
т.е. двигатель быстро прогреваеться, а печка долго прогревается и не выдает горячего воздуха, только теплый идет... воздушный поток по объему воздуха нормальный, только воздух теплый а не горячий...
надо конечно на холодную проверить термостат, завести мотор и посмотреть как будут греться трубки (вход/выход) печки и как будет греться трубка выхода термостата...
Я правильно понимаю что до 75-80С термостат не должен открываться?
При этом трубки (вход/выход) печки в моторном отсеке на прогретом моторе горячии... руками держать не возможно - горячо... но может они простто должны быть еще более горячими...
А может ли быть воздушная пробка только в радиаторе (в половине радиатора) печки и при этом выход с радиатора печки быть горячим т.е. таким же как вход?
И еще - у меня все время работает вентилятор охлаждения двс, в холостое вращение не становиться, все время молотит под нагрузкой... поэтому даже на прогретом моторе вентилятор сгоняет с радиатора прохладный воздух... даже при запуске холодного мотора в -10 вентилятор начинает срузу молотить т.е. принудительно охлаждать...
Температура двс на приборном щитке на прогретую чуть чуть не доходит до середины шкалы...
23 янв 2009 10:50
1.Надо проверить уровень охлаждающей жидкости. если уровень в поряде скорей всего виноваты заслонки в отопителе,такая тема уже проскальзывала где то. Вентилятор электрический стоит?
23 янв 2009 12:51
Уровень - мах
Заслонки с электро приводом - лично в ручную отрегулировал сами заслонки и переустановил моторчики заслонок... стало лучше но все равно нет горячего воздуха...
Вентилятор охлаждения системы "виска муфта"
Изображение .
23 янв 2009 12:59
Если с заслонками все в поряде,и уровень мах.и как я понял подача на радиатор отопителя и обратка горячие-значит получается проблема скорей всего в радиаторе отопителя,видимо подзабило соты.
23 янв 2009 13:04
*MORECRY* этаж всю торпедо разбирать надо шоб до него добраться :evil: пиндосы... съекономили на воздушном фильтре редиски :evil:
23 янв 2009 13:10
Почему то кажется что внутри радиатор отопителя подзасорило,а не снаружи.Если бы снаружи радиатор засрался бы.поток воздуха был бы слабый. насчет вязкостной муфты,когда машина заглушена не пробывал прокручивать,как вертится на холодную легко или с натугой?
23 янв 2009 13:54
А вот если его внутри подсасорило то почему ж вход и выход с радиатора одинаково горячии...? не понятно же...
Вот и вынес вопрос на суд общественности ибо самому уже не понятно...
На холодную заглушенную вентилятор крутится легко, одним пальчиком без напряга... гы... надо попробовать на горячей на заглушенную...
23 янв 2009 14:07
Горячие потому что тосол идет по малому кругу радиатора,по пути меньшего сопротивления.Скорей всего у тебя вход и выход в одном отсеке радиатора.Но не факт,сужу по япошкам,так как с ними больше разбирался,одно время ремонтировал даже года три.Есть простой путь очистки промывки отопителя в домашних условиях не снимая.
23 янв 2009 14:34
ААААА !!! Не томи просвети !!! Как енту пакость вымыть не разбирая авто :?
Снять под капотом трубки вход и выход и дать туда воды под давлением? У меня доступно мах 4-5 атмосфер... маловато наверное...
23 янв 2009 14:45
