ben
 Re: Поддтек масла
Из-за мороза выдавило. Пока не прогреется, обороты не давайте.
| 21 янв 2010 11:54 |
aleks
Зарегистрирован: 03 июн 2009 20:51 Сообщения: 3520 Откуда (Страна, Город): россия, северодвинск
 Re: Поддтек масла
Всё зависит от пробега. Возможен износ сальника (заднего) коленвала и при пониженой температуре может не удержать густого масла. А если ещё немного оборотов прибавить, то и результат может быть таким, каким ты его увидел. 1.Проверь уровень. 2.Переставь машину и понаблюдай. Капать может изредка. Протри тряпочкой. Поезди.А там результат увидишь. Главное уровнь проверь. Но из этого трагедии не делай, всё когда то изнашивается. Если сильно побежит, то поменяй сальник и всё будет "хоккей".
_________________ Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю: «А почему бы и нет?» Бернард Шоу
| 21 янв 2010 12:23 |
 Re: Поддтек масла
100% маслянный фильтр. Стоит посмотреть затянут ли фильтр.
| 21 янв 2010 12:54 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
 Re: Поддтек масла
У меня при морозе потекли переднии сальники шрусов. Говорят от того что замерз конденсат в сапуне, а масло нагрелось и ему кудато надо было дется. Может это и не фильтр даже! Ничего страшного нет! Сапун оттаивает и все. Посмотри может это они! Ничего менять не надо! Только масло в переднем редукторе проверить, если много вытекло.
_________________ HUMMER H3 3.7
| 21 янв 2010 14:11 |
Чупакабра
Зарегистрирован: 03 июн 2009 11:58 Сообщения: 2560 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Поддтек масла
федот писал(а): У меня при морозе потекли переднии сальники шрусов. Говорят от того что замерз конденсат в сапуне. Может это и не фильтр даже! Ничего страшного нет! Сапун оттаивает и все. Посмотри может это они! Ничего менять не надо! Только масло в переднем редукторе проверить, если много вытекло. То же самое было, масла добавили и усе.
| 21 янв 2010 14:14 |
aleks
 Re: Поддтек масла
Влт я и написал, что на новом месте посмотреть или на яме, если есть. А сапуны надо изредка проворачивать. Когда много ездишь, а особенно по грязи, то они грязью забиваются. Через них повышенное давление в редукторах, мостах, коробках сбрасывается. Там оно небольшое, но перепада в 0, 25- 0,5 атмосферы хватает, что бы сальник выдавило. Они расчитаны на то, чтоб в агрегаты вода и грязь не попадала, а из них может вытекать при небольших давлениях.
| 21 янв 2010 15:10 |
федот
 Re: Поддтек масла
Спасибо! Пойду сапуны вертеть!
| 21 янв 2010 15:22 |
aleks
 Re: Поддтек масла
Масло поддтекало из под фильтра. Всё гениальное просто!!
| 31 янв 2010 11:30 |
 Re: Поддтек масла
серж писал(а): 100% маслянный фильтр. Стоит посмотреть затянут ли фильтр. А я про что писал.На Севере довольно распостраненное явление.
| 31 янв 2010 11:32 |
aleks
 Re: Поддтек масла
серж писал(а): серж писал(а): 100% маслянный фильтр. Стоит посмотреть затянут ли фильтр. А я про что писал.На Севере довольно распостраненное явление. +100
| 31 янв 2010 11:35 |
 Re: Поддтек масла
 Нифига себе  Да уж,я же сразу писал что 100% фильтр,надо было глянуть.И если резинку не выдавило,подтянуть.А так на бабос попал.
| 31 янв 2010 15:39 |
