Текущее время: 26 ноя 2025 05:27
 глючит сигналка
Новое сообщение глючит сигналка
опять сегодня что то стала глючить штатная сигналка не заводится.
мигал индикатор сигналки (охраны).
может быть когда на морозе ме совсем плотно двери закрываются ставиш на охрану, и когда она стоит в ентом режиме ктото пытается открыть двери подергав за ручку срабатывает предупреждение, ( если я прав то после этого начинает мигать индикатор охраны и стартер не крутит), что надо сделать как попрыгать какой бубен брат, чтобы снять режим тревоги.
не знаю что я делал но через 10 минут матов завел и поехал
25 янв 2010 10:39
Новое сообщение Re: глючит сигналка
Надо читать мануал. Я не помню, что там точно по поводу штатной охранной системы.
Дело в том, что в трешке нет иммобилайзера в общем понимании. В смысле, нет чипа в ключе. В замке зажигания стоит устройство механического опознавания ключа. И если он не опознает ключ, соответственно загорается замочек и система не дает завести двигатель. Как это происходит, сказать не могу, т.к. отверткой заводить машину не пытался. Вполне возможно, что как раз блокируется стартер.
Машина диллерская?
25 янв 2010 17:49
машина дилерская,
заводил ключем не отверткой,
сам процес непонятен, при срабатывании охранной системы машина какоето время на ключ не реагирует
26 янв 2010 08:47
Откуда (Страна, Город): Домодедово
А может из-за морозов глючит...раньше такое наблюдалось?
26 янв 2010 11:51
Вот что написано в инструкции
Система Passlock®
Ваш автомобиль оборудован пассивной
противоугонной системой.
Эта система включает подачу топлива
только в том случае, если в замок
зажигания вставлен правильный ключ.
Если система определит, что используется
неправильный ключ, или обнаружит
попытку взлома цилиндра замка зажигания,
то подача топлива будет блокирована.
Двигатель автомобиля не заведется.
Если был использован неправильный ключ,
или если двигатель глохнет и мигает
сигнализатор противоугонной системы,
то поверните ключ в положение блокировки,
и подождите до тех пор, пока сигнализатор
не перестанет мигать, прежде чем вы вновь
попытаетесь завести двигатель.
Если после нескольких попыток двигатель
не заводится, ваш автомобиль нуждается
в ремонте.
Если во время движения сигнализатор
противоугонной системы загорается и
продолжает гореть, то, возможно, возникла
неисправность в противоугонной системе.
Вы сможете вновь запустить двигатель,
но автомобиль не будет защищен системой
Passlock®.
Обратитесь к вашему дилеру для
выполнения необходимого обслуживания.
26 янв 2010 19:26
Спасибо я о том же подумал но когда надо ехать неставиш ключ в блокировку и не ждеш
27 янв 2010 16:56
