Текущее время: 30 ноя 2025 07:16
 Акпп Траблы H3
Откуда (Страна, Город): Москва Тушино
Новое сообщение Акпп Траблы H3
Поставил машину все как обычно Зима ,улица ,фонарь (паркинг сигналка)
Утро поворачиваю ключ Ошибка коробки горит 1 передача! + горит двигатель Оо
Смотрю на селектор Паркинг
Смотрю на дисплей 1 передача
Завожу ,Заводиться (никуда не едет все таки паркинг)
Пробую переключить селектор НЕВОЗМОЖНО
ТОЕСТЬ Я ДАЖЕ НЕМОГУ НАЖАТЬ КНОПКУ НА СЕЛЕКТОРЕ
у каво бывало и ,что делали??? или я первопроходец жесть какая то :?
11 мар 2011 15:59
Новое сообщение Re: Акпп Траблы H3
было почти один в один, только я не мог еще и ключ вынуть...
это глюк фиксатора кнопки в рычаге переключения акпп... я по нему ебн.. стукнул, сверху и все встало на свои места...
11 мар 2011 16:22
тока непонятно почему 1 горит и движок
Пойду попробую
На всякий случай еще клемы скинул мож глюк (мож ошибки уйдут)
11 мар 2011 16:27
Патрон, похожая штука была у меня на Н2 и, как и Артём, я не мог ключ вытащить.
Причин может быть несколько. Самые популярные:
- нарушение изоляции проводов в системе АКПП (сигнал уходит на массу)
- поломка датчика положение переключателя скоростей
У меня проблема была в пробитой изоляции провода. Искали 2 дня.
Если у тебя - датчик накрылся, то его можно обмануть до момента замены (чтоб ездить), подав на компьютер сигнал с положения "паркинг". В этом случае надо будет до замены следить, чтоб не оставить на скорости при глушении и пуске двигателя.
Удачи в решении! Отпиши потом- что было.
11 мар 2011 17:10
Сейчас сново накинул провода(ошибка не ушла) и разобрал рычаг акпп справо шпунька (внутри рычага в глубине недр консоли )при нажатии на нее кнопка на селекторе разблокируеться и дает переключать но при постановке на парнинг сново блокирует Ошибка не ушла и все время горит 1 передача(на консоли) Сейчас попрбую сьездить в диллер
11 мар 2011 17:33
ну тогда осталось всего два варианта
- проводка
- мозги
гарантия еще есть?
11 мар 2011 17:44
к сожалению гарантия кончилась месяц назад ((( Записался у диллера на воскресение
11 мар 2011 17:48
а если поехать передачи переключаються?
вообсче странно что она заводиться думая что вкл акпп 1, по идеи не должна
11 мар 2011 18:02
Андрюх, проверь - не было ли у тебя суммарно месяца гарантийных ремонтов... На это время гарантия должна продлеваться.
11 мар 2011 19:17
Машина заводиться и ездиет горит обишка двигателя и коробки
Кстати было спс за подсказку я 2 месяца раздатку менял
11 мар 2011 19:55
Ну так чем дело было?
06 май 2011 08:29
Откуда (Страна, Город): Россия оттуда
ИМЯ (name): Евгений
ПАТРОН
Добрый день. Скажите пожалуйста как решилась проблема с акпп Поставил машину все как обычно Зима ,улица ,фонарь (паркинг сигналка)
У меня такая же беда . Спасибо евгений
13 ноя 2015 08:15
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
alia
Евгений, привет *TOOBIG* . Патрон давно не заходил на форум
(Последнее посещение: 24 мар 2014, 12:29)
Воспользуйся поиском, похожих тем много *GOOD*
13 ноя 2015 08:32
Откуда (Страна, Город): Сахалин
ИМЯ (name): Герман
ПО всем симптомам беда в проводке. Смотреть надо жгут проводов, который выходит с блока предохранителей и идет на блок управления АКПП (по ходу слева под капотом, на переборке под лобовым стеклом. У меня перетерся провод внутри гофры..
17 дек 2015 20:36
Ой!
Только и можно сказать. *UHU*
Автоэлектрика - территория тьмы. :lol:
17 дек 2015 21:24
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
