Текущее время: 25 ноя 2025 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Звук в районе раздатки...
Новое сообщение Re: Звук в районе раздатки...
Даже не знаю как на словах обьяснить,может у кого то из ребят есть схема и кто нибудь выложит.Ну в общем просто осмотри карданы визуально в тех местах где они соприкасаются с раздаткой и мостами.Кстати можно подергать карданы в тех местах где крестовины,на проверку люфта в крестовинах.
08 мар 2010 14:34
VladimirBY писал(а):
Работа раздатки в Н3 организована при помощи цепи, не могу смоделировать ситуацию чтобы она издавала такой звук. Но при входе в раздатку по идее должен стоять подшипник, может он что-то подобное издает?
Цепь не стоит исключать,запросто может издавать разные звуки.При трогание с места рывков не ощущаешь?
08 мар 2010 14:38
Откуда (Страна, Город): Belarus,Minsk
Нет, все в норме.
08 мар 2010 14:41
Сейчас троешники появятся.что нибудь посоветуют *GOOD* А то я тебе советую.а сам Н3 только один раз видел :oops: пишу чисто из общих принципов авто. :oops:
08 мар 2010 14:44
Спасибо.
Жду,может у кого есть подобный опыт или дельная мысль...
08 мар 2010 15:02
И, всё-таки, именно "легкая вибрация по кузову под ногами спереди" в моём личном опыте встречалась из-за порванной подушки на МКПП. Аж пол погуливал...
Видимо, крутящий момент на валах немного подёргивал коробку.
Но это было на другом джипе.
А вообще, судя по описанию, надо, конечно, следы трения первым делом как следует поискать.
Да и крестовине наверняка досталось при ударе! Всё-таки, механически нежная штуковина. Пусть её спец подёргает как следует :)
09 мар 2010 01:31
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
