Текущее время: 25 ноя 2025 15:45
 взорвал колесо на Н3
Новое сообщение взорвал колесо на Н3
на трассе М-10 взорвал заднее колёсико на скоросте 100км. ..... вырулил. Был бы передок,пипец!
естественно загорелся индикатор давления в шинах. Разбортировал порезанное колёсико на станции, визуально повреждений датчика нет, поставил новую резинку, теперь индикатор то горит постоянно, то мигает,то вовсе потухнет,а потом снова загорается.
Учём проблэма? *flag_of_truce
09 мар 2010 20:04
Новое сообщение Re: взорвал колесо на Н3
Хамяк-3,
Я могу ошибаться, но возможно надо компьютер по этой неисправности обнулить...
09 мар 2010 20:14
Maksim_ko писал(а):
Хамяк-3,
Чё опять диллерам бабасы везти? али самому можно занулить :)
09 мар 2010 20:28
Хамяк-3 писал(а):
Maksim_ko писал(а):
Хамяк-3,
Погоди....не надо никуда ехать....сейчас реальные владельцы Хомяков появятся в теме и расскажут что делать.....это мы тут с Максом, тему тебе апаем, чтобы ребята ее не пропустили и заметили......
09 мар 2010 20:51
понял! ждёмс спецов *velo
09 мар 2010 21:03
Проблема в датчике, его надо перепрограммировать. Это элементарно делается, в мануале есть алгоритм, поищи. Я его знал, но забыл :(
09 мар 2010 21:06
Вот, нашел у себя этот текст, который мне когда-то на HCR подсказали.
1. Включаешь зажигание (но не заводишь)
2. В течении 3-х секунд 4 раза переводишь переключатель света из положения "Auto" в положение "Off" (т.е. от центра влево) и обратно. Если все правильно и успел - машина гуднет сигналом и загорится надпись про датчики (дословно не помню)
3. Дальше сдуваешь либо накачиваешь (понижаешь или повышаешь давление - не принципиально. но сдувать легче ;)) в каждом колесе по очереди. Порядок такой: левое переднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее. Сдувать каждое примерно по 20-25 секунд (по мануалу 15сек - но у меня больше) и до тех пор пока машина не гуднет что датчик запомнен. (20 секунд "шшшшшш" потом "БИП!" и идешь к след. колесу ;))
4. Пройдя таким образом все 4 колеса выключаешь зажигание. Накачиваешь колеса до номинала.
Все.
Если все сделал правильно - то датчики теперь в памяти.
И еще: Если датчик сработал (проколол колесо...) то накачав заново лампочка гаснет минут через 10-15. Т.е. не сразу. Не надо пугаться ;)
Удачи!!!
09 мар 2010 21:11
Все.
Удачи!!!
примного благодарен!!! завтра опробую хитроумную методику
09 мар 2010 21:33
Все.
Удачи!!!
уточняю , чё с запаской делать?
10 мар 2010 10:10
Все.
Удачи!!!
Она к датчикам вообще не подключена, так что ничего. И датчика в ней вообще нет. Если сосок металлический, то с датчиком, а если резиновый, то без.
10 мар 2010 10:42
Все.
Удачи!!!
дачик в запске есть, сосок металический
10 мар 2010 16:44
А у меня нет. Значит, наверно, тоже надо программировать. Попробуй опытным путем :)
10 мар 2010 16:51
Ух-ты, сколько нового узнал )))
Я пока что-то даже и не интересовался что это за хрень - эти датчики.
На днях обнаружил, что у моего хомы переднее правое колесо почти лопнувшее :shock:
Корявая трещина на боковине примерно 8см длинной!!!
Перебросил на передок заднее колесо, а на место заднего запаску приделал. Датчики пока не возмущались ни грамма.
Почитал - буду хоть знать теперь где они. А то я думал, что этот момент как-то иначе технически реализован.
10 мар 2010 16:51
у меня в запаске тоже нет датчика:(((((((
10 мар 2010 16:54
погода у нас в Питере полное гов.. чтобы сегодня вокруг дачиков плясать!
10 мар 2010 17:03
