Результаты недельной обкатки
root
Зарегистрирован: 11 фев 2010 15:46 Сообщения: 10 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
Добрый день. Вот уже неделю катаюсь на h3 с МКПП американце
Выявились следующие темы: 1) Отходит пластамссовое крепление лобового стекла - как следствие на скорости 60 км шум. 2) При движении прямо руль немного наклонен влево 3) Вибрирует ручка КПП 4) Потеют фары 5) При минсовой тимпературе постоянно горит лампа давления в шинах и сообщенние "SREV TPM" (как сказали в салоне это сообщение о давлении) 6) Фигово закрывается правая передняя дверь - нужно регулировать замок 7) Самое неприятное - появлися стук где-то в раойне заднего правого колеса. Проявляется на скорочти до 30 км/ч. Никак не могу понять закономерность проявления. В основном проявляется при начале движения после некоторого простоя.
Не могли бы подсказать, что из перечисленного является гарантийным случаем а что допустимо? Например про п3 - в салоне сказали что типа все нормально, это так?
Спасибо.
_________________ С Уважаением, Михаил.
| 19 мар 2010 17:00 |
DenH3
Зарегистрирован: 19 авг 2009 14:51 Сообщения: 816 Откуда (Страна, Город): Домодедово
 Re: Результаты недельной обкатки
Может у Вас калининград....на американцах фары не потеют.
| 19 мар 2010 17:10 |
Don
Зарегистрирован: 21 апр 2009 10:42 Сообщения: 1476 Откуда (Страна, Город): Москва ЮЗАО
Все выше перечисленное является ГАРАНТИЙНЫМ случаем!
| 19 мар 2010 18:04 |
root
Да, сборка была в Калининграде, производство америка.
| 19 мар 2010 18:27 |
КосопуZый
Зарегистрирован: 25 фев 2009 13:10 Сообщения: 102 Откуда (Страна, Город): Рязань
root писал(а): 5) При минсовой тимпературе постоянно горит лампа давления в шинах и сообщенние "SREV TPM" (как сказали в салоне это сообщение о давлении) 6 Спасибо. При сильном минусе така хреннь бывает (у меня была), но это нормально, сталбыть датчики давления работают, т.е. воздух в шинах охлаждаецца и сжимаецца. У меня это, правда, было при -20... Но, у меня борткомп пишет по-другому: low tire
| 02 апр 2010 14:31 |
Герам
Зарегистрирован: 30 июл 2009 13:45 Сообщения: 72 Откуда (Страна, Город): Россия Самара
Что касается руля то у меня тоже было такое...выехав из салона и проехав где то 70 км,тоже самое заметил...загнал по гарантии развал-схождения сделали и вроде норм.Про фар...ну это у калининградцев традиция
| 02 апр 2010 15:53 |
Temson
название салона огласите плиз...
все перечисленное должны устранить по гарантии...
| 02 апр 2010 16:25 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
КосопуZый, Low Tyre и Serv Tpm - это разные сообщения. Первое говорит, что у вас спущено колесо, а второе - неисправность датчиков. В первом случае надо колеса качать, а во втором переобучать датчики.
| 02 апр 2010 16:55 |
КосопуZый
Anvi писал(а): КосопуZый, Low Tyre и Serv Tpm - это разные сообщения. Первое говорит, что у вас спущено колесо, а второе - неисправность датчиков. В первом случае надо колеса качать, а во втором переобучать датчики. Хмм...интересно, а как всамделле Хаммер пишет - Tyre или Tire? ...и так и так правильно!
| 03 апр 2010 17:02 |
васька
В мануале написано ст 47.
LOW TIRE.
| 03 апр 2010 17:13 |
wojceh
Зарегистрирован: 31 янв 2013 00:38 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): симферополь
Подскажите по пункту 7 какие решения? Точно такая фигня началась!
| 31 янв 2013 00:43 |
wojceh Привет, на форуме есть решение. Попробуй поискать. Обсуждалось.
| 31 янв 2013 08:32 |
Дмитрий62
Зарегистрирован: 28 янв 2013 13:43 Сообщения: 299 Откуда (Страна, Город): Россия
wojceh писал(а): Подскажите по пункту 7 какие решения? Точно такая фигня началась! посмотри подшипники. вывеси колесо, проверь на люфт. А и еще посмотри суппорт, может он разболтался.
| 31 янв 2013 10:35 |
wojceh
Клубни , в какой теме обсуждалась проблема &7?
| 31 янв 2013 11:58 |
Дмитрий62
wojceh писал(а): Клубни , в какой теме обсуждалась проблема &7? см выше
| 31 янв 2013 12:04 |
