проблема: треск в колесе....
Жанна
Зарегистрирован: 20 июл 2009 22:25 Сообщения: 68 Откуда (Страна, Город): г.Ярославль
Здравствуйте, соклубники...))) Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким явлением... при движении на скорости 40-70 км/ч в переднем левом колесе появляется треск.... при повышении скорости он пропадает... и при маленькой скорости тоже нет... И причем это бывает не всегда... заметила дня 4 назад.... месяц назад была на ТО... ну не в Москву же опять ехать...
| 16 окт 2009 23:37 |
ВОVАН
Зарегистрирован: 16 окт 2009 17:54 Сообщения: 89 Откуда (Страна, Город): Калуга
 Re: проблема: треск в колесе....
+100.Всё время над душой стоять надо,в любом деле,а авто-ваша жизнь прежде всего надо всё контролировать.
| 16 окт 2009 23:53 |
KarabassBarabass
Есть вероятность, что это ШРУС помирает...
| 17 окт 2009 00:00 |
Жанна
Блин...я может пояснила немного не правильно.... Я не совсем могу этот звук описать...но скорее это даже не треск,а как будто что то болтается. Например-на палке (ну типа)кольцо болтается,когда это кольцо на ней раскручивают..
| 17 окт 2009 00:15 |
KarabassBarabass
Музыку погромче, и беспокоить не будут всякие "неопознанные" шумы...
| 17 окт 2009 02:16 |
Бармалей
Зарегистрирован: 23 июн 2009 21:50 Сообщения: 1125 Откуда (Страна, Город): Королев МО MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6 ИМЯ (name): Олег
Жанна писал(а): Например-на палке (ну типа)кольцо болтается,когда это кольцо на ней раскручивают.. Классно объяснила!
_________________ На дорожные знаки смотрю из любопытства
| 17 окт 2009 02:23 |
грязь
Зарегистрирован: 22 мар 2009 15:33 Сообщения: 1256 Откуда (Страна, Город): МОСКВА
БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВЕРЬ !!!! просто отковырни крышку и посмотри мож они там "валяются ", и ключиком покрути. Авсе остальное потом починиться , пусть сначало поломается . если звук похож на " грохот консервной банки" то нужно регулировать "хабы" если как "трещетка " шруз. а там кто его знает !!!!
_________________ Зарплата тракториста зависит от количества застрявших джипов
| 17 окт 2009 08:15 |
Бармалей
Миш! Не выноси девушке голову словом ХАБЫ
| 17 окт 2009 09:18 |
tsn2233
Зарегистрирован: 17 сен 2009 17:10 Сообщения: 229 Откуда (Страна, Город): Звенигород М.О.
KarabassBarabass писал(а): Музыку погромче, и беспокоить не будут всякие "неопознанные" шумы...  во во, у меня тоже чтото в колесе похрустывает на маленькой скорости, слышно только когда еду в тихом месте вдоль забора ,  либо внутри помещения. причем шумит с новья! сначала переживал по этому поводу, а потом забил  и вот уже три года езжу и звук наружу не вышел
| 17 окт 2009 09:25 |
tsn2233
вобще машина это загадочная штука! у меня бывают не объяснимые , не подвластные логике явления! вот уже больше года КАЖДОЕ УТРО когда выезжаю из дома и отъезжаю на 600 метров машина улюлюкает и движек встает в аварийный режим! глушу-завожу и весь день езжу нормально. диагностика ничего не показывает! я считал что это типа движек как бы не прогрелся, но несколько месяцев назад этот глюк стал возникать и когда я возвращаюсь домой! причем именно в этом месте!!!  когда я ночую в другом месте этого глюка нет  так что ничем кроме аномальных явлений это не объяснимо!
| 17 окт 2009 09:40 |
грязь
tsn2233 писал(а): KarabassBarabass писал(а): Музыку погромче, и беспокоить не будут всякие "неопознанные" шумы...  во во, у меня тоже чтото в колесе похрустывает на маленькой скорости, слышно только когда еду в тихом месте вдоль забора ,  либо внутри помещения. причем шумит с новья! сначала переживал по этому поводу, а потом забил  и вот уже три года езжу и звук наружу не вышел  реальная история со мной ; перед поездкой на юг приехал чинить колесо , починили в се ОК , на юге проезжаю по узким улочкам СТУЧИТ чтото , противно и стремно , я в сервис , все перетресли НИЧЕГО, ВЫЕЗЖАЮ СТУЧИТ ???!!!! , ДОМКРАТ ПРИНЕСЛИ колесо провернули ТАМ !!, разбортировали глядим а там внутри (шпилька от тормозов классики) , при первом ремонте уроды просто жгут вкарячили а ее в колесо протолкнули .
| 17 окт 2009 20:32 |
Eclipse
Зарегистрирован: 18 ноя 2009 04:12 Сообщения: 6 Откуда (Страна, Город): Украина
tsn2233 Ответить с цитатой Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 08:40 Re: проблема: треск в колесе.... вобще машина это загадочная штука! у меня бывают не объяснимые , не подвластные логике явления! вот уже больше года КАЖДОЕ УТРО когда выезжаю из дома и отъезжаю на 600 метров машина улюлюкает и движек встает в аварийный режим! глушу-завожу и весь день езжу нормально. диагностика ничего не показывает! я считал что это типа движек как бы не прогрелся, но несколько месяцев назад этот глюк стал возникать и когда я возвращаюсь домой! причем именно в этом месте!!!  когда я ночую в другом месте этого глюка нет  так что ничем кроме аномальных явлений это не объяснимо! Случаем, в этом злополучном месте не с горки катитесь? Дело в том, что похожая ситуация была и у меня, только двигатель тупо глохнул (тормоза и руль-соответственно....дубовые). Тоже грешил на аномальные зоны. Проблема устранилась чисткой дроссельной заслонки. Снимаете бокс с фильтром и гофру с датчиком расхода воздуха, и черную коробку-так доберетесь до заслонки и аккуратненько снимаете всю бьяку которая там будет (а она будет однозначно). По времени - минут 15-20. Да, и используйте не ворсистую ткань смоченную в жидкости для чистки карбюратора. Жанна Ответить с цитатой Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 23:15 Re: проблема: треск в колесе.... Блин...я может пояснила немного не правильно.... Я не совсем могу этот звук описать...но скорее это даже не треск,а как будто что то болтается. Например-на палке (ну типа)кольцо болтается,когда это кольцо на ней раскручивают.. По описанию больше смахивает на шпильки (направляющие) тормозных колодок. Есть два способа 1. поменять колодки (родные идут в комплекте с направляющими). 2. Если и это не помогло (выработка в супорте), просто взять шпильку и слегка молоточком прогнуть дугой по центру. И будет тишина.
| 18 ноя 2009 05:15 |
Злой брат
Если все затянуто/отрегулировано, в колесе ничего лишнего нет  , и вообще все в шоколаде, проверьте состояние игольчатого подшипника. Живет с другой стороны ступицы.
| 18 ноя 2009 08:20 |
aleks
Я думаю советы, не обращать внимания, на стуки похрустывания в колесе, бывает кончаются плачевно!!! Посмотри затяжку колёс, если есть кому. Или на шиномонтаж подъедь. Что-то делали с колёсами на ТО? Если делали , там и ищи причину. Вопрос будет, черкни в личку. Попробую помочь. Если интересно!! Удачи на дорогах всем!!
| 18 ноя 2009 09:15 |
mr V
Зарегистрирован: 11 мар 2009 20:23 Сообщения: 432 Откуда (Страна, Город): Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
по поводу писка , когда едешь вдоль забора... у меня когда такое было - оказалось колодки стерлись передние
_________________ C уважением, mr V
| 18 ноя 2009 22:08 |
